Течь масла
Рус_186
Сочится масло чуть выше генератора, от куда может сочится? Может кто сталкивался?
У него V6.
Рус_186
Фото не могу сделать, там на глаз ели видно,мотор 271 чуть выше генератора, скорей всего на турбокомпрессор, трубочка от блока идёт и вот на основании блока и сочится, там сальник или что кто знает?
Hermes
C207
На трубочке надето резиновое колечко.
По нему и сочится.
Это известный косяк на 271.8.
У тебя же именно 271.8?
Если ты не менял еще «полый болт» на турбокомпрессоре, то лучше заменить трубочку в сборе.
В нее входит сама трубочка, болт и три уплотнительных колечка.
Рус_186
Я ее год назад взял ещё ни чё не делал, кроме как масло менял,с200 cgi 2010год, там какой движок? Сколько это трубоска примерно стоит?
Hermes
C207
Cgi это 1.8 турбо 271.8.
Если вин дашь скажу какой именно 271.8.
A 271 090 04 77 стоит тыс полторы.
Только сначала убедтсь в течи по ней.
Диагноз не видя авто может быть ошибочным
Но в этом моторе есть беда посерьезнее.
Это топливо в масле.
Изучи эту тему.
Рус_186
Я пока на работе,вин не могу скинуть, 1 мая дома буду скину, дай ссылку пожалуйста по этой проблеме
Луч.Саша
По нему и сочится.
Изучи эту тему.
сборе.
Привет у меня такая же беда, напиши как решил проблему. Ты из ХМАО?
Привет поделись решением проблемы. Ты из хмао?
Луч.Саша
По нему и сочится.
А зачем менять полый болт на турбине? Я снял трубку и резиновое кольцо посадил на герметик формирователь прокладок, полёт нормальный, держит.
Hermes
C207
Банжо болт из другой темы.
Если в нем нет клапана, то бывает при пуске мотор дымит сизым дымом.
Встречный вопрос.
Чем плохо заменить кольцо?
Оно стоит копейки и легко покупается.
Герметик в данном случае сродни повторному использованию презерватива.
RAIN5297
Insignia
Скоро этот колхоз с геметиком потечет и все таки придется купить кольцо и нормально сделать
Hermes
C207
Вопрос не только в этом.
Чтобы снять трубку нужно отвернуть банжо болт.
При сборке нужно заменить два кольца этого болта на новые.
Как обяснить зачем их менять на новые?)
Луч.Саша
Встречный вопрос.
Нет возможности быстро купить, да и новое кольцо опять же не надолго. А герметек на долго. У меня теплообменник масляного филььра на герметике уже 6 лет, а вы про презервативы говорите. Это мерседес большой презерватив.
Hermes
C207
Откуда информация что новое кольцо не надолго?
Есть личный опыт?
Или лишь догадки?
Посмотри каталог.
Номер этого кольца изменен и указано, что старый не должен использоваться.
У меня оно работает уже тыс 80 и даже отпотевания нет.
varelchik
W204 C200CGI 2011гв
вам правильно подсказали - сочится масло из-за колечка на трубке турбины. меняйте на любое аналогичное бензо/маслостойкое и будет вам счастье.
сам менял на прошлой неделе.
п.с. также, на всякий случай, проверьте такое же колечео датчика уровня масла - тоже дает течь
Луч.Саша
п.с. также проверьте такое же колечео датчика уровня масла - тоже дает течь
А датчик уровня масла наверное стоит с левой стороны внизу?
Evdor 35599
