Crazyshad
Доброго времени, скажите артикулы
Помпа, термостат, датчик, лямда зонд
WDD2040311A769862
Klyaks
Добрый день.
Перечитал много тем касательно долгого прогрева двигателя, понял, что большинство проблем связано с термостатом, но позвольте все же задать вопрос и еще раз подтвердиться, предстоит большое ТО, и большие затраты...
Автомобиль греется долго, при температуре +6 градусов, можно прогреваться при движении около 15-25 минут.
В зимнее время, при -10/-15 можно протолкаться в пробках около 40 минут, проехать ~15 - 20км, а автомобиль только под конец поездки выйдет на рабочую температуру... А будет дуть горячий воздух.
И еще нюанс.
При движении со скоростью 100км, по трассе, при температуре воздуха +10 / +14 градусов, даешь газу, разгоняешься до скорости 120 - 130км, температурная стрелка падает ниже 80 градусной отметки и в машине становится не жарко...
VIN: WDD2040311G146140
Вообще проблема наблюдается и у другого аналогичного автомобиля, девушка тоже постоянно жалуется что зимой жутко мерзнет в машине.
Заранее Вам благодарен за ответ.
Меняем термостат,что тут простыни расписывать).
А лучше вин писать и понять о чем разговор.
Evgenii V.
SLK 230, R170. C180, W203 coupe
Finland
Медвежья гора
Прежнему владельцу меняли термостат в сентябре. Есть заказ-наряд, но в нем только цена оригинала и производитель Мерседес. Самого номера нет.
Полез проверить состояние. И обнаружил надпись "103 градуса"
Программа выдает 90 градусов.
Поставили не правильный или я не туда смотрю? )))
С этим, на 103 градуса, машина тоже до рабочей температуры греется минут 15-20, в теплом гараже.
Полагаю, это и было поводом установки термостата с повышенной температурой открытия.
Gosha678
103 градуса- это полное открытие термостата. Всё верно!
Evgenii V.
Finland
Медвежья гора
Тогда не совсем понятно, почему программа выдает А 271 200 03 15. 90 градусов, а на самом термостате написано 103 градуса. Полагаю, я не единственный, кого эта информация вводит в заблуждение.
Когда в руках оказался данный термостат, у меня не было правильного номера чтобы проверить соответствие.
Доберусь до машины, поищу конечно, оригинальный номер на нем. Но ... на всякий случай заказал новый 😱.
На Wаhler,который является лучшим заменителем Оригинала сразу 103 пишут.Я уже 2 штуки менял.
ну и все.не о чем беспокоиться).
У меня 7 лет корректно прорвботал.заметил ещ в октябре.что начала дольше греться.Еще +10 было на улице.Поменял т стало ОК.Что обидно.поломка была в том.что резиночка износилась на продвижной части термостата.Она как колечко.
Evgenii V.
Finland
Медвежья гора
У меня тоже долгий прогрев на моторах М271. И на турбо и на компрессоре. На М111 греется очень быстро, минуты 3-4 и стрелка в районе 60-и градусов. Не знаю почему так. Но все исправно работает.
Почему бы эту штуку не продавать отдельно?)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
103 град - температура открывания термостата
90 град - средняя темпераьура котьорую держит термостат
Konk
