raf
MB E320 Matic (210)
Арт
когда выроботка появилась меняй...
Сработал датчик колодок хочу поменять (перед). Думаю и за одно тормозные диски - 60 тысяч км на них. Не в курсе сколько допускается остаток (перед) в мм? Хочу замерять.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
если честно то тоже не знаю...
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Если диски оригинал- на них должен быть выбит min допуск(на неоригинале не на всех).
анатоль загосский
тормоза W210
добрый вечер.перед полной остановкой сильный скрежет в передних тормозах. старый хозяин поменял торм диски. я поменял колодки но то же самое. посоветуйте как избавиться. спасибо
Marfil
W414
поставить нормальные, не дешевые колодки.
литолом помазать еще можно.. :)
Marfil
W414
а. ну понятно..
грешите дальше.
Данил не рекомендовал Bosch 26.09.2011 21:03
Тормозят не плохо, но ужасно скрипят.
Евгений не рекомендовал Bosch 09.09.2011 12:01
Через 1,5 месяца заскрипели, но не сильно, думаю, что пройдёт как притрутся...
klmn74 не рекомендовал Bosch 24.09.2010 09:58
Идут как оригинал на Honda. Скрип, колесные диски все в абразиве-сложно удалить, очень сильно едят тормозные диски.
и такого во всем инете попой не прикрыть..
(взято тупо с яндекса первое что открылось)..
petr78rus
в оригинале текстар
Marfil
W414
текстар, ате, лукас(зеленый)
Biwis
ate поставил и нормально все.
нафиг бош этот. фирма хорошая, но колодки делать не умеют
evgen78
Mercedes-Benz W210
Я себе BREMBO поставил,не скрипят, колёса не чернеют. Чуть дороже ATE, доволен.
Nikola 320
Возможно колодки плохие а возможно поршень в суппорте подклинивает вследствии чего идет постоянный контакт с колодкой, проверьте манжет на поршне и направляющие.....
Marfil
W414
а скрип причем?
Marfil
W414
нет. поршень либо клинит либо не клинит. и скрип в данном случае не реален ибо просто диском фаску снимет. и потом его бы вело в сторону.
Рппмп
