Тормозная скоба.
Rus34
Друзья помогите советом. Появился стук спереди справа. Все пролез, оказалось стучит тормозной цилиндр, разболтались болты на тормозной скобе, которые его держат (те, что имеют свободный ход и вынимаются). Я их снял, помазал специальной смазкой. На какое-то время стук прекратился, потом снова появился. Решил купить новую скобу. Поставил, стук пропал, где-то 10 000 км. проехал нормально, теперь снова появился и буквально за неделю стало так стучать просто словно всей подвеске крах. Что так быстро могло убить эти болты, при установке их мазали, смазка там есть и сейчас. С левой стороны все мертво ничего не болтается. Тормозной диск и колодки новые, цилиндр не клинит. И еще когда торможу свист какой-то прерывистый издается, словно тормозной диск гнутый. На руле вибраций нет, при торможении тоже. Что это может быть???
Rus34
Что нет вариантов? Опять новую скобу покупать на 3 месяца?
Rus34
Нарыл инфы. Тормоз переднего колеса — дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с плавающей скобой. Подвижная скоба образуется суппортом и колесным цилиндром, которые стянуты болтами. Направляющая колодок крепится болтами к поворотному кулаку колеса. Подвижная скоба крепится болтами к направляющим пальцам, которые установлены в отверстия направляющей колодок. В эти отверстия закладывается смазка. Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки. В полости колесного цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и диском, поверхность которого защищена щитом тормоза. При торможении под давлением жидкости поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах 6 и наружная колодка тоже прижимается к диску. При этом сила прижатия колодок будет одинаковой. При растормаживании за счет упругости уплотнительного кольца поршень отводится от колодки, и между колодками и диском образуется небольшой зазор.
Друзья, что это за уплотнительное кольцо? Может в нем проблема? Где оно находится. Визуально при осмотре цилиндра видно, что не много порван пыльник и оттуда торчит какая-то резинка. Но ни чего не течет и тормозит нормально.
ochis
Мерседес R300
Запасные части и ремонт Мерседес-Бенц
прости, что встреваю в диалог, машина то какая?
а вообще, болты на скобе с герметиком идут
Rus34
C 180 W203 WDB2030351F051552
Rus34
Други никто не знает или тема не интересная?
grek29
