Треск в районе вакуумного насоса на горячую на об. 1100-1600 271мотор W212
тимгри
пермский край
Шум е250 271мотор W212 на горячую на оборотах 1100-1600 треск в районе вакуумного насоса. Что может быть?
WDD2120471A191429
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDD2120471A191429
Привет) может и сам насос издавать такой звук. Можно попробовать его снять, промыть
vvartan
WDD2120471A191429
вы уверены что звук именно из вакуумного насоса
опишите по подробнее проблему может у вас таже проблема что и у меня
тимгри
пермский край
на холодную все идеально. как только нагреется до 80 начинаешь подгазовывать появляется треск сзади мотора вверху
тимгри
пермский край
а у тебя какая проблема,какие симптомы?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
WDD2120471A191429
Очень интересно как можно описать звук текстом. А вопрос что может быть еще интереснее в контексте если звук не слышал. Территория загадок ...канал РЕН ТВ
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
vvartan
у меня также на горячую треск при сбросе газа на 1200-1600 оборотах замерил давление масла на хх оборотах 02 в место 05 мастера говорят вкладыши или насос масляной но я на турецком форуме нашел такую же проблему там говорят натяжитель нижней цепи вылетает заглушка и теряет давление от этого и
шум такой тарахтит на этих оборотах но я сам пока не открывал мотор а ты сделал что-нибудь?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Был один интересный случай на 212-м М271 . Проблема была в микротрещине корпуса термостата и как следствие потихоньку антифриз попадал в масло в малых количествах (эмульсии не было) Результат.....треск пропадал после смены масла но хватало на пару тысяч км. Клиент поменял насос , цепь , натяжитель +нижний башмак , довороты (не однократно)А нашли случайно.
vvartan
вопрос такой если отключить штекер на магните распредвала и так ездить что будет? потому что как только я отключаю штекер на выпускном ваносе звук исчезает и заметил что крышка на выпуске нагревается больше чем на впуске (где ваносы стоят) возможно что ванос вышел из строя и почему то когда отключаю штекер с магнита ваноса то чек не загорятся может все таки ванос плохой еще я замерял давление на холостых было ровно 0,5 на 2000 оборотах 1.7 бар это говорят норма не знаю куда копать и натяжитель который натягивает основную цеп на давлении масла натягивает или он механический ?
smokingshinji
