Thesnoopy213
- Сообщения
- 12
- Реакции
- 0
- Авто
- W203 WDBRF40J13F423028
Доброго времени суток, уважаемые форумчане ! WDBRF40J13F423028 m271
Проблема в следующем.... При заводе авто на холодную (совсем холодную) из раза в раз (может быть 15 раз подряд, может раза 2-3 не быть, но в основном бывает) машину начинает трясти секунд 30, пока не упадут обороты, при этом на газ реагирует троением. В течение минуты рядом с капотом появляется запах толи бензина, толи отработанных газов.Имеются ошибки P0444 (переключающий клапан регенерации топлива) и P0130 (лямбда перед катализатором), но если делать диагностику старухой, то выдаёт датчик После катализатора. Не знаю связаны ли ошибки с неисправностью, но написал к сведению(троение было и ДО ошибок) Один диагност говорит это у тебя продувка катализатора срабатывает, так мы её программно отключили и он говорит ещё предохранители и рэле вытащи на продувку. Залезли под капот, а там таких даже нет. Помогите дельным советом, а то троит так, как будто щас цепь перескочит, машину аж шатает(но это,повторюсь, происходит недолго)
