Тросик спидометра!
iluwko
трос спидометра
Купил новый трос, поставил, затянул все как надо, еду, а стрелка по чуть чуть дергается, примерно +- 0.5см, решил поправить и после этого он скачет как обезбашенный от 20 до 220, и только при 100км/ч начинает показывать нормально с маленькой вибрацией. В чем причина ? И может ли это быть то, что на машине коробка стоит от 200д, а приборка обычная 250д. :icon_question:
Sarj
Смазать может надо? Либо где-то пережат и застревает.
Из-за разницы коробок от 250D и 200D будут лишь отклонения в показаниях, например показывает 60, а на самом деле 80 км/час, но никак из-за этого прыгать не будет.
Slava21
Коробка тут однозначно не при делах. Попробуй еще раз открутить трос от приборки, вытащить его и заново вставить как можно сильнее, а потом закручивать. Возможно не совсем встал на место. Заодно когда трос будет снят капни туда пару капель ATF.
Sergey3108881
в приборке смотри
iluwko
проблема в том что когда его сильно закрутишь в приборке, он резко подскачет до 80, потом упадет и так всю дорогу резко...когда слегка закрутишь, он скачет, я его ногой тяну под педалью,он с колебанием +- 2 км скачет.
Sarj
Без приборки трос равномерно крутится? Если газу поддать?
И в таком же режиме попробовать трос потянуть на себя, если при этом начнет дергаться значит надо смазать.
iluwko
он крутится нормально, только болтаеся как изогнутый, вытаскивал трос с рубашки, он кривоватый
Sarj
А вместе с рубашкой если потянуть, как будто он в рабочем положении?
iluwko
чуть криво крутится
Sarj
чуть криво крутится
"Криво" это получается не по центру? Или сначала медленно, потом скачек быстро, потом опять медленно...?
Еще можно попробовать к приборке через гибкий переходник подключить электродрель с регулируемой скоростью и проверить (сначала на минимальной скорости) как будет приборка себя вести.
Это уже 100% будет известно в ней дело или в тросу.
iluwko
да похожу в тросу, вчера лопнул прям у самой приборки )) завтра поеду новый покупать.
Sarj
Сергей Александрович
Снял приборку, а когда стал ставить, то тросик спидометра не хочет становится на место. Его и так надо тянуть на себя, а тут еще и не ставится! Мож че не так делаю или еще есть какие способы?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
если трос не оригинал то он короче обычно бывает , для удобства открутите его от коробки затем уж тяните в салон.
Sarj
Если коробка автомат, то только отсоединять от коробки. Если механика, то можно в салоне чуть подтянуть трос на себя, подсунуть руку под приборку и попробовать прикрутить трос. Я так приборку на место ставлю, только иногда без матов не получается :D
Полина
MB 230 W124 1989 г.в.
у меня неоригинал трос, он даже длиннее, чем надо... приходится свободную длину равномерно распределять. Приборку снимаю почти с закрытыми глазами, только вот трос сама нормально прикрутить не могу... ну не цепляется он! приходится своего мужчину просить :))
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
лушше от коробки открутить, высунуть на нужную длинну и прикручивать.... может по резьбе не попадаешь, если не оригинал ставить он может не лезть в приборку (сам хвостик (привод)) у меня была такая фигня, пришлось его чуток подточить....
Ну а если трос не новый (который уже стоял) то должен ставиться.....назад.....
Да до сих пор рука синяя, просто три дня без матов не получалось, в итоге открутил с коробки!!!:D
Вот у меня тажа проблема (мама в папу не входит и все), открутил от коробки - входит:D
felwox100
