Трубка гидроподвески SL500 ошибка АВС
servikk
SL500 R230 `01
WDB2304751F.........
Автозапчасти для иномарок
Комрады, поменял трубку гидроподвески, прокачал, машина "выровнилась" но на приборке красным горит АВС. Это устраняется "старухой" или танцами с бубнами можно скинуть ошибку в полевых условиях?? Нахожусь за городом, машинка ездит, но после замены как то валко, как будто аморов нет))) как будто только на подушках...
Может кто сталкивался?? Подскажите, а то не совсем комфортно до диагностики ехать на "мячике"..)))
servikk
SL500 R230 `01
Постояла машинка сутки, подумала.... Вчера завожу, нет ошибки и подвеска работает на ура!!:D
В итоге до работы доехал отлично, знаю что ошибка в мозгах сидит, сотру как только сканер куплю...:icon_e_smile:
Денис pilot
Пиветствую! Может подскажешь...) Тоже SL 500, приехал с отпуска, белым загорелась ошибка АВС и перестала регулировать клиренс. Пока стоишь на месте, накачивает до верхнего положения. Включаешь D, она падает, кроме передней лесой и задней правой. На них и едешь как на мячике)) Сделал диагностику, ошибка С1126 (датчик хода плунжера) неисправность в конструктивном узле В22/4... до датчика ток идёт-прозвонил. Значит сдох сам датчик. После мойки уже когда проблема была, выехал, снял штекер с датчика под капотом, на стойке самой, продул- заработало. Но счастье было секунд 20...
вроде, как мне сказали, меняется датчик только вместе со стойкой...
Другого не дано?)) если нет, может подскажешь выход на запчасти подвески АВС по адекватным ценам... Заранее премного благодарен!
Лешак
