Указатель поворотов
Govani
Помогите люди добрые! Автомобиль слк 200 vin wdb1704451f120349 99 года... Проблема с указателями поворотов. При включение указателя поворота он не моргает, а светит постоянно. Точна также ведёт себя и при включение аварийной... Я подозреваю что это может быть реле или предохранители... Если кто то с этим сталкивался подскажите где их искать (реле или предохранители) и что с ними можно сделать? Заранее благодарен!
s.kul
О, коней поменяно немало.
машинки ремонтирую)))
Вполне похоже на реле, город какой?
s.kul
Отношение имеет, если бы в Питере было. Ввиду невозможности пощупать собственноручно попытаюсь ответить устно... Под капотом с правой стороны блок (под крышкой) в нем есть и функция поворотов. иногда помогает очистка контактов, иногда пропайка платы.
Govani
Хорошо буду смотреть... спасибо огромное!
Govani
Помогите люди добрые! Автомобиль SLK 200 vin wdb1704451f120349 99 года... Проблема с указателями поворотов. При включение указателя поворота он не моргает, а светит постоянно. Точна также ведёт себя и при включение аварийной... Я подозреваю что это может быть реле или предохранители... Если кто то с этим сталкивался подскажите где их искать (реле или предохранители) и что с ними можно сделать? Заранее благодарен!
Супермодератор
Вот схема наружного освещения:
  • Wiring diagram of exterior lights-1.pdf
    75,1 КБ · Просмотры: 218
  • Wiring diagram of exterior lights.pdf
    668,3 КБ · Просмотры: 156
Govani
Проблема решена:ny_sanki:! Всё обошлось простой чисткой контактов реле!
Спасибо за помощь!
Elmar Zeynalov
