улучшаем штатную музыку
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Уважаемые форумчане кто знает есть ли здесь линейный выход. хочется подключить усел и доп колонки... а если нет то при замене магнитолы как подключать штатные, какой мощности взять магнитолу: в машине четыре колонки в дверях ,две в полке и две пищалки всё штатное на четыре ома . вин WDB2100531A140120
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
ПЫТАЮСЬ ЗАГРУЗИТЬ ФОТО
    417,7 КБ · Просмотры: 781
Danyel
E300 W212
Подольск
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
это комп пытаюсь изучить ... и все возможности сайта ... извиняюсь если что не так , привык на работе к секретаршам , а здесь приходится самому по клавишам стучать
Danyel
E300 W212
Подольск
[quote="Доктор Шовхаузен;147239»].... привык на работе к секретаршам , а здесь приходится самому по клавишам стучать[/quote]
Гы-ы... Доктор, а это действительно Вы на аватаре?!
Представляю в таком случае Ваших секретарш!!! :rofl::rofl::rofl:
p.s.: Только не вздумайте обижаться! Я не со зла... :)
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
хорош стебаться , лучше давай подумаем : или лиеный вход распаивать с магнитолы или заменить её на китайское чудо ...
AntonSPb
w639
Что-ж это у Вас только с секретаршами хорошо, а с русским и финансами туго?
Китайское чудо сразу в помойку надо.
Danyel
E300 W212
Подольск
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
а колонки штатные подключил?
Danyel
E300 W212
Подольск
И колонки, и усилитель - штатные.
По акустике - звучание штатных трёхполосных динамиков W140 в акустических коробах меня вполне устраивает. Хорошие знакомые из студии автозвука посоветовали не менять: при значительных денежных затратах на выходе будет сомнительное улучшение качества звучания. Короче, овчинка выделки не стОит.
Когда у меня был 210-ый, менял на нём и головное устройство, и динамики (+ещё 2 дополнительных подключал). Какого-либо ощутимого результата от смены колонок не заметил.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
отвлекаясь от темы... в конце девеностых поставил на крузака алпайн за щтуку баксов , ну и колонки под него... до сих пор живёт зараза , где сейчас найти такое качество , конечно можно заменить голову и акустику ,не проблема! но вопрос в том чтоб обойтись с мин потерями и не кромсать любимого мерса электро лобзиком и оставить штатную акустику
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
торможу при наборе текста.... подскажи мощность головы чтоб не спалить колонки и чтоб небыло линейных искажений а остальное усел и доп саб не рбсуждаются
Danyel
E300 W212
Подольск
[quote="Доктор Шовхаузен;147258»]... подскажи мощность головы чтоб не спалить колонки и чтоб небыло линейных искажений.... [/quote]
Максимальная выходная мощность, Вт - MOSFET 50W x 4
А вообще, ТТХ и др. характеристики можно здесь посмотреть: http://pioneer-rus.ru/ru/products/25/121/61/DEH-P88RS-II/index.html
e220cdi
Я вот тоже Pioneer DEH-P88RS в этом году поставил. Звук настраивал неделю, но в результате просто шок от удовольствия. Был у меня Blaupunkt Bremen, но диски так воспроизводить он не может хотя и настроек у него еще больше. Родную голову на полку до продажи автомобиля, а вот акустика родная действительно хорошая.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
BOSE как ни как :)
NORD_stream
У меня по прочтении возник следующий вопрос: управление головным усройством с помощью клавишь на руле у вас сохранилось, или у вас дорестайл и эта проблема для вас не актуальна???
vano385
Подборка магнитолы
Помогите подобрать магнитолу к W210 99г. до рестайлинга!
Rav15
Нет там никаких 50-ти ватт.20-22 ватта неискаженного сигнала.12 вольт в квадрате делите на 4 ома плюс сопротивление проводов,сколько будет? Пищалки пластиковые? О каком качественном звуке разговор?
Parviz111
