Уровень масла повышается
210yra
W211,E320 CDI, 2006г.в.,224л.с., OM 642.920
ДВС - ОМ642.920 был с сажевым. Сейчас без него.
масло растет до 100гр. на 1000 км. Из мозгов его не убирали.
С чего начать ?
Чижик
Забаненный
С чего начать ?
С радиатора ОЖ.Возможна смешивание ОЖ и масла и повышения уровня.
MBuser
E-class
С чего начать ?
что бы не ждать когда вместо масла обнаружите эмульсию (взбитое масло с антифризом) самый лучший и верный на 100% способ слить масло и убедиться что в нем нет посторонних жидкостей, естественно если оно без посторонних примесей и недавно меняли, то может использоваться далее
210yra
ОЖ не уходит, в масле посторонних примесей нет.
признаков ОЖ в масле тоже нет. Нет пены, нет какого-либо налета на крышке горловины для заливки масла.
Я это связываю с дожигом сажи в саж.фильтре, т.к. мозги еще считают, что он есть. В тоже время по показателям он чистый ????
Точно не помню как очистка запускается:
1. когда повышенное противодавление
2. всегда, когда есть для этого условия (температура и т.п.)
3. через определенный временной интервал или пробег ?
mammut
E220 CDI T-mod, 2009 WDB2112081В445397
Тех. инструктор
Не забывай про топливо. Уровень масла растет, эмульсии в масле нет - значит топливо бадяжит масло, чудес не бывает. В зависимости от конструкции двигателя оно может попадать в картер с топливного насоса или с обратной линии утечек форсунок.
Ставр
поднялся уровень масла в моторе
вечер добрый!проверил уровень масла, а он выше максимума.когда менял масло было между средним и максимумом.проехал чуть больше 4000 т. хотелось бы понять причину этой аномалии.проблем никогда не было,от замены до замены уровень оставался прежним.мотор 646.8 с сажевым фильтром.подскажите кто знает.заранее благодарен.
IVS1
Е211
проблема с прожигом
А причем тут прожиг, как он влияет на количество масла в двигателе?
Может антиф пошел в масло, хотя там эмульсия была бы.... даже незнаю соляра в этих моторах тоже не должна в масло идти, а больше и нечему. Может уровень на горке мерили.
А580РК
МБ 211 200К
У меня , когда пошла ОЖ в из - под головы в картер , эмульсии не было . Определил наличие её вмасле , только по пару над слитым маслом. Масло не парит. Когда вывернул свечи и посмотрел видеокамерой в тот , где свечка была белая , все и увидел :). Пробило прокладку и пошло в масло.
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
Если бы пробило прокладку был бы жёсткий расколбас и иные соответствующие симптомы.
Ставр
после двух дней работы методом тыка, обнаружили проблему в форсунках.
Ставр
каким образом???
комп показывал что они в пределах нормы, но почти на пределе. снял, отвез на стенд, все нормально. поставили другие с рабочей машины, уровень не меняется.отвез на другой стенд,все нормально,но мастер обратил внимание
на посиневший метал на распылителях и сделал вывод ,что они были перегреты, распылители разбухли и в этом может причина.
AntonSPb
w639
s4ahmen
