Усилитель звука
Artur.S
Добрый день, подскажите пожалуйста где находится усилитель, который на звук идёт, в багажнике всё разобрал-там его нету.Машина 2004 года.вин WDB2200251A384585
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Быть может в самом команде.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
В команде.
albatros
GLK, МЛ350 W164
должен быть в багажнике на левом крыле...
    56,6 КБ · Просмотры: 3.789
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
в багажнике или в нише слева рядом с сд-чейнджером, или выше на крыле
Artur.S
спасибо,похоже,что в самом команде, так как в багажнике слева я разобрал всю обшивку и там сверху над аркой как бы стоит насос вакуумный какой-то и больше ничиго.
Artur.S
Да, разобрав левую обшивку нашёл, что к кузову скотчем прикреплён разъём(не подключён), он должен вставляться в cd changer , но у меня его нету, вопрос такой этот разъём питания changera, а где тогда можно подключиться к оптическому кабелю, чтобы подключить changer полноценно?я думал, что где то к усилку подходит оптический кабель и там есть разъём который разсоединить и добавить changer к уже существующей оптической веренице.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
не бывает тюнера в самом команде, в дорестайле и первом рестайле там радио и навигация.
к чейнджеру должен быть трехпиновый маленький разъем и оптический разъем.
один из проводов обычно смотан с проводкой к разъему усилителя.
Artur.S
трёхпиновый разъём я нашёл, он в багажнике слева под обшивкой был, а вот усилка там нету,поэтому не могу найти оптический кабель:( у меня первый рестайл.
Pavel.Smirnov
Всем привет! Не совсем понял про усилитель. У меня такая проблема. У меня заикается звук. Когда я стою звук не прерывается, а когда еду, даже не быстро звук начинает периодически прерываться. Бывает на несколько секунд, бывает по дольше. У меня w220 рестайл 2003. У кого есть какие мысли?
Pavel.Smirnov
Лично я свою проблему поборол. У меня 2003 Рестайл. Не могу сказать первый, не первый. Но у меня всё как описано выше. В левом крыле под обшивкой на кронштейне находится сиди ченжер. К самому кузову ниже прикручен второй кронштейн уже с усилителем и ТВ тюнером. Трёх пиновый разъем в ченжер и оптика, далее оптика в тюнер, после тюнера уже в цифровой усилитель.
fafander
