>>> Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN.
Danyel
E300 W212
Подольск
  • Первое сообщение
  • #1
В данной ветке, опубликовав VIN автомобиля Mercedes-Benz, Вы получите официальную карту данных на него.
В карте данных Вы увидите информацию о номере двигателя, коробки передач, коде краски, цвете кузова и (в большинстве случаев) о дате поставки и комплектации автомобиля с расшифровкой кодов опций.
Внимание! Никаких сведений о владельце автомобиля, пробеге, угонах, ремонтах и прочих персональных данных - сайт mbclub.ru не имеет и не предоставляет.
Карты данных предоставляются бесплатно только на личные автомобили, выпущеные до 2019 года.
На автомобили, выпущенные с 2019 года, а также для автосервисов и лиц, занимающихся подбором автомобилей (более одного запроса) информацию можно получить на возмездной основе. Пишите в личные сообщения MasterW220
  • 55S2050491U164045.pdf
    213,7 КБ · Просмотры: 86
  • WDB2201841A326827.pdf
    203,9 КБ · Просмотры: 121
  • WDB1240231A500187.pdf
    195,7 КБ · Просмотры: 88
Malfer
Здравствуйте, можно попросить расшифровать VIN WDB1290631F167545
спасибо!
  • WDB1290631F167545.pdf
    199,7 КБ · Просмотры: 79
Olegsrusa
Vin WDC1641221A018604.хотелось бы узнать комплектацию данного авто.
  • WDC1641221A018604.pdf
    201,8 КБ · Просмотры: 94
Vadim.
W166 ML 350
Здравствуйте, можно попросить расшифровать VIN 4JGDA5HB6EA283647
спасибо!
Fylman
Всем привет. Помогите узнать какие баки стоят и комплектацию!
WDB9340331L582743
autotir
WDB9340331L582743
VIN-код: WDB9340331L582743
Модель: ACTROS III 1841 LS 4X2 3900
Заводск. исполн.: седельный тягач
Номер заказа: 1 1 527 10534
Дата выпуска: 21 06 2011
Дата поставки: 22 06 2011
Код ЛКП [1] (кабина): 9147
9147 / Арктический белый
Код ЛКП [2] (эл. шасси): 9147
Код отделки салона: 101A
Двигатель: 541.974 00 781688
Трансмиссия: 715.350 01 041459
Рулевой механизм: LHD
Кабина: 943.899 15 582743
Передн. ось: 739.510 F 428513
Задняя ось: 746.213 M 454131
SA-код описание
A57 Vorderachse gekröpft/ Передняя ось c изогнутой балкой
AD0 Achsübersetzung i = 2,846 (HL6)/ Передаточное число i = 2,846 (HL6)
AH8 Achslast-Meßeinrichtung/ Измеритель нагрузки на ось
AL3 Vorderachse 7,5 t/ Передняя ось c нагрузкой до 7,5 т
AM9 Hinterachse H6 13,0 t, Tellerrad 440/ Задний мост H6 до 13,0 т ведомая шестерня ø440 мм
B65 Drucklufttrockner, beheizt/ Осушитель воздуха с подогревом
BB5 Scheibenbremse an VA und HA/ Дисковые тормоза на передней и задней осях
BB8 Telligent-Bremssystem mit ABS und ASR/ Тормозная система «Telligent» с АБС и ПБС
BC2 E-APU, Electronic Air Processing Unit/
BD6 Brems- und Elektroanschlusse, niedrig, bei SZM/ Тормозные и электрические соединения нижние для тягача
C73 Frontunterfahrschutz (EG)/ Передний противоподкатный упор (EС)
CB0 Integralheck/ Интегральная задняя часть
CB9 Spritzschutz (EG), vorne/ Брызговики передние (ЕС)
CL9 Lenkung LS 6/LS 8/ Рулевое управление LS 6/LS 8
DS3 Aufstelldach, elektrisch/ Подъёмная крыша с электроприводом
E39 Sicherungsautomaten/ Автоматический выключатель
E84 Batteriekasten, abschließbar/ Отсек аккумуляторный запираемый
E86 Batterie-Sensor/ Датчик аккумулятора
EB3 Batterien, 2 x 12V/220 Ah, wartungsarm/ Аккумуляторы 2 х 12В/220Ач, обслуживаемые
EC6 Anhangersteckdose 15-polig/ Штекерный разъём прицепа 15-контактный
ES8 Zusatzsteckdose 24 V/15 A, Fahrerhaus-Brüstung/ Дополнительное гнездо 24 В/15 A на панели кабины
ET2 Spannungswandler 24V/12V, 15 A/ Преобразователь 24В/12В, 15A
EU1 CD-Radio/ Компактдиск-тюнер
EV2 Vorrüstung CB-Funk/ Приспособление для CB-рации
F15 Megaspace-Fahrerhaus/ Кабина «Megaspase»
F52 Sonnenblende außen, transparent/ Солнцезащитный козырёк наружный прозрачный
FC7 Scheiben getont, ohne Bandfilter/ Стёкла тонированные без солнцезащитной полоски
FD1 Luftleitkörper verstellbar, mit Endkantenklappen/ Регулир. обтекатель воздуха с боковыми створками
FE5 Fensterheber elektrisch, Fahrer- und Beifahrertur/ Электростеклоподъёмник водительский/пассажирский
FG1 Digitaluhr mit Weckfunktion/ Цифровые часы с будильником
FG6 Schubfach uber Motortunnel, ausziehbar/ Выдвижной ящик над моторным тоннелем
FH5 Teppichbelag, Motortunnel/Ковровое покрытие моторного тоннеля
FK0 Staufacher oben, mit Klappdeckel/ Верхние отсеки с откидными крышками
FL2 Komfortfahrerhauslagerung, luftfedert/ Комфортная подвеска кабины, пневматическая
FN2 Komfort-Cockpit/ Комфортная кабина
FQ2 Kuhlbox, 25 l, in Schubfach, ausziehbar/ Холодильник на 25 л выдвижной
FS2 Weitwinkelspiegel, an Fahrerseite, heizbar/ Широкоугольное водительская зеркало с подогревом
FS4 Sonnenrollo, Seitenfenster, Fahrertur/ Солнцезащитная шторка бокового окна на водительской двери
FX7 Frontspiegel aerodynamisch, vorne/ Аэродинамические передние зеркала
FZ7 Wegfahrsperre, mit Transponder/ Иммобилайзер с передатчиком
GE7 Mercedes PowerShift 2/ Переключение передач Mercedes PowerShift 2
GH2 Getriebe G 211-12/14,93-1,0/ Коробка передач G 211-12/14,93-1,0
GZ7 Kupplungslieferant F&S/ Поставщик сцепления фирма Fichtel & Sachs
H03 Klimaanlage im Vorbau/ Кондиционер в передней части
H04 Warmeisolierung, zusätzlich / Теплоизоляция дополнительная
H63 Warmluft-Zusatzheizung, Webasto Air Top 3500/ Автономный калорифер Webasto Air Top 3500
HF2 Pollenfilter/ Салонный фильтр воздуха
I69 Reifen schlauchlos, 315/70 R22.5 HA/ Шины безкамерные 315/70 R22.5, ведущая ось
I76 Reifen schlauchlos, 385/65 R22.5 VA/VLA/NLA/ Шины безкамерные 385/65 R22.5, передняя/поддерж. ось
IA0 Radformel 4x2/ Колёсная формула 4х2
IC4 Sattelzugmaschine/ Седельный тягач
ID2 Luftfederung Hinterachse/ Пневмоподвеска ведущего моста
IF2 Baureihe MPII/ Модельный ряд MPII
IF6 Baureihe Actros, Produktionsstätte Worth/ Модельный ряд Актрос, город сборки Вёрт
IL2 Export/ На экспортный рынок вне Германии
IL8 Ausführung Linkslenker/ Исполнение с левым расположением руля
IQ5 Radstand 3900 mm/ Колёсная база 3900 мм
IV0 18,0 Tonner/ Исполнение 18,0 тонн
IX6 V-Motoren, 6 Zylinder/ V-образный 6-ти цилиндровый двигатель
J76 Drucklufthorner, Fahrerhausdach / Пневмосигнальные горны на крыше кабины
JD3 Tachograf, dig. EG,Drehzahlschr. + Zusatzrec., ADR/ Тахограф цифровой ЕС с регистрацией оборотов и доп. ADR
JK2 Kombi-Instrument, grafikfahiges Display/ Щиток приборов с графическим дисплеем
JZ1 Tachografhersteller VDO/ Производитель тахографа VDO
K40 Tankschloss/ Крышка бака с замком
K42 Eunfullverschluss mit Kette/ Крышка бака на цепочке
K81 Kraftstoffvorfilter, beheizter Wasserabscheider/ Топливный сепаратор с подогревом
KD6 Abgasuberwachung für Stickoxid (NOx)/ Контроль эмиссии окислов азота NOx
KE9 On-Board-Diagnose 2, mit NOx-Control/ Бортовая диагностика 2 с контролем эмиссии окислов NOx
KG2 Schalldampfer, SCR-Kat mittel, Edelstahl/ Глушитель из нержавеющей стали, SCR-кат. средний
KH8 Auspufftopf, Endrohr nach unten/ Конечная выхлопная труба с выводом вниз
KP3 AdBlue-Tank, 85 l/ AdBlue-бак 85 л
KP9 AdBlue-Behalter, Kunststoff/ AdBlue-ёмкость пластиковая
KY5 Haupttank+zweiter Tank links 780 l/650 l,Aluminium/ Основной бак + дополнит. 780 л/650 л, слева, алюминиевые
L16 Nebelscheinwerfer, Halogen/ Противотуманные галогеновые фары
L28 Arbeitsscheinwerfer/ Рабочий фонарь (за кабиной)
M62 Luftansaugung hinten oben, Luftfilter unter Fhs./ Воздухозаборник сзади сверху, возд. фильтр под кабиной
MD4 Geschwindigkeitsbegrenzung 90 km/h, EG/ Ограничитель скорости 90 км/ч, ЕС
MD9 Tempomat/ Темпомат (круиз-контроль)
MS5 BlueTec 5 (Euro 5)/ BlueTec 5 (Евро-5)
MV3 Motor, V6, LA, 300 kW/408 PS, 1800/min/ Мотор V6 турбо интеркулер, 300кВт/408 л.с., 1800/мин.
MZ3 Viskosekupplung elektromagnetisch, für Lufter/ Вискомуфта электромагнитная для вентилятора
MZ7 Luftpresser, 1-Zylinder, geregelt/ 1-цилиндровый компрессор воздуха, регулируемый
N55 Getriebeolkuhlung/ Маслоохладитель для КПП
P32 Kotflügel 3-teilig, ohne EG-Spritzschutz/ Крылья из 3-х частей без брызговиков
P81 Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite/ Задние крылья на ширину 2550 мм
QC4 Vorderfeder, 7,5 t/ Передняя рессора, осевая нагрузка 7,5 т
QJ2 SK Jost, H=150 mm, manuell geschmiert/ Седло Jost (150 мм), ручная смазка
QM1 Montageplatte 12 mm, für Sattelkupplung/ Монтажная плита 12 мм для седла
QM7 Sattelaußenwinkel, mit Lochraster/ Перфорированный наружный угол седла
R04 Radmutternabdeckung/ Защитные колпаки колёсных гаек
R38 Steilschulterfelgen 9,00x22,5/ Диски со скошенным ободом 9,00x22,5
R60 Reserveradhalter, provisorisch/ Кронштейн запасного колеса, временный
R87 Reserverad/Reservefelge/ Запасное колесо/запасной диск
RA9 Steilschulterfelgen 11,75x22,5 VA/ Диски со скошенным ободом 11,75x22,5 передняя ось
RM8 Reifenfabrikat Sonderwunsch, Michelin/ Шины Michelin по спецзаказу
S22 Armlehne für Fahrersitz/ Подлокотник на водительском кресле
SF1 Funktionssitz, Velours, Beifahrer / Функциональное кресло пассажира, велюровое
SH1 Fahrer-Komfort-Schwingsitz, Grammer/ Комфортное водит. качающееся кресло Grammer
SM6 Komfortbett oben, nivellierbar, mit Bett unten/ Комфортная верхняя спалка регулируемая, с нижней спалкой
SV6 Sitzlehne, Entriegelung / Спинка сиденья откидная
TL7 Gewichtsvariante 18,0 t (7,5/11,5)/ Вариант с полной массой 18,0 т (7,5/11,5)
X57 Gerauschmaßnahmen, EG 92/97/ Меры по снижению шума, нормы EC 92/97
XK4 ATS-Gewahrleistung gem. AGB, 3 Jahre/450.000 km/ Гарантии в соотв. усл. 3 года/450.000км
XS1 Schilder/Druckschriften russisch/ Шильдики и наклейки на русском
XV6 Actros 3/ Актрос 3
Y10 Verbandtasche/ Аптечный набор
Y20 Bordwerkzeug Export/ Набор инструмента для экспортного исполнения
Y33 Установка удлинителя на ниппель внутренней шины
Y35 Reifenfullschlauch, 25 m/ Шланг для подкачки колёс 25 м
Y44 Warndreieck/ Аварийный треугольный знак
Y74 Wagenheber, 25 t/ Домкрат 25 т
Y82 Bugschurze/ Фартук
YK4 Druckluftpistole, lose beigelegt/ Пневмопистолет, свободно закреплённый
ZC0 Lenkung, ZF8098/ Рулевое управление ZF8098
ZX1 Steuergerat, Common Powertrain Control (CPC)/ Блок управления (CPC)
ZX2 Bremsanlage, EPB II / Тормозное оборудование EPB II
ZZ3 Fahrzeug, für Rechtsverkehr/ Автомобиль для правостороннего движения
VASKOL
Добрый день! Всех с праздником!!! С Днем ПОБЕДЫ!! Можно расшифровку VIN: WDD2040411A266791
nikitoz1394
Добрый вечер
Подскажите пожалуйста комплектация по вину
WDDWK4JB8HF557166
  • WDD2040411A266791.pdf
    204,9 КБ · Просмотры: 68
  • WDDWK4JB8HF557166.pdf
    213,4 КБ · Просмотры: 143
Юрий121093
