Увод влево, глюк в поворотнике, где обслуживать w245
S0n
Доброго времени суток соавтомобилисты!)
Уважаемые совладельцы MB B класса, проконсультируйте пожалуйста на три вопроса:
1. Увод влево. Машину тянет влево. Сход-развал ничего не дал. Сказали что сход регулируется развал нет (вроде бы не наоборот. Якобы это так предусмотрено/не предусмотрено изготовителем). Внятного ответа в автосервисе не дали. Чуть ли не все менять нужно- "не угадать". Если кто сталкивался, подскажите что это может быть, на что хоть обратить внимание?
2. После сворачивании зеркал заднего вида, после запуска двигателя автомобиль возвращает эти зеркала в исходное положение, на табло вылазит ошибка поворотника, после его включения слышу два частых щелчка звука поворотника, ошибка уходит и как ни в чем не бывало. Каждый раз одно и тоже. В чем тут может быть проблема? (заодно, если кто владеет опытом снятия обшивки с передней правой двери, скажите пожалуйста как что бы ничего там не оторвать лишнего).
3. Подскажите пожалуйста, где действительно лучше обслуживать автомобиль. Понятное дело что автосервисов очень много, но очень бы хотелось в одном месте у одного человека, что бы машину знал и никаких проблем. Марседес B200 W245 cdi.
С уважением, благодарностью, с надеждой на понимание.
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
1 колеса местами если возможно поменяйте. проверить равномерность износа тормозных колодок.
2 а если не сворачивать зеркала? может там провода отходят... надо вскрывать смотреть.
  • Мне нравится
Реакции: S0n
RAIN5297
Insignia
1. Значения развала то какие ? Есть распечатка ? Когда начало влево тянуть ? Ударяли машину ? Всё там регулируется, и развал, и даже кастер, надо просто сервис поменять
  • Мне нравится
Реакции: S0n
S0n
4. И последнее, подскажите пожалуйста есть ли возможность вывода AUX в штатной магнитоле AUDIO 5, при условии того что при нажатии на CD появляется надпись AUX.
RAIN5297
Insignia
А вот за дублирование тем можно получить бан
  • Мне нравится
Реакции: S0n
S0n
Нет ну бан, так бан. Я впервые тут. Искал и не нашел то что искал решил обратиться, выходит с новой темой.
Если не трудно, Господа, скиньте сюда ссылки на уже обсуждаемые темы, буду крайне благодарен!
ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА НАПИШУ МОДЕРАТОРУ ОБ УДАЛЕНИИ ТЕМЫ, если это необходимо!
Крайне признателен!)
S0n
Я ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ!!!! АБСОЛЮТНО СЛУЧАЙНО 2-а раза создал тему!!!
S0n
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ АБСОЛЮТНО СЛУЧАЙНО СОЗДАЛ ДВА РАЗА ТЕМУ!!!
S0n
Если не сворачивать нет ошибки.
Куда залезть что бы сделать?
S0n
Распечатка есть но ни при себе...(((
Там параметры не в норме в правом колесе. Удара не было. Только если по ямам... Тянуть начало давненько, все никак до сход-развала не доезжал. Не в норме параметры на правом переднем колесе.
S0n
Колодки неделю назад вместе с дисками менял. Тянуло до этого
demon2106
B200CDI АКПП
Инженер-электроник
Увод влево
Когда стоишь, машина сама колеса крутит влево?
Проверь проводку внутри зеркала, зеркало надо разобрать. Скорее всего сгнил пучек проводки внутри зеркала, который изгибается при складывании. У меня было такое, зеркало разобрал проводку восстановил.
S0n
Нет когда прямо еду влево уводит. Был в сервисе определил мастер что правое колесо вперед другого бежит. При этом удара не было... Может ямы.. В общем нужно регулировать какой-то угол, мастера поймать нужно.
По проводке тоже самое сделают. Не хотели браться. Видимо геморройно. А самому сделать возможно, как зеркало-то снять?
Borrowed
Mercedes B170 (W245) 2008 г.
wdd2452322j411501
ЖКХ
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что в итоге? Как проблему решили?
Ответы
19
Просмотры
1 тыс.
Ден763
