В сильные морозы отключается блок комфорта правой передней двери
Abraham
WDB2201751A034186
Доброго здравия всем, уважаемые Мерсоводы! У меня такой вопрос, может быть кто-то сталкивался. Этой зимой, в сильные морозы полностью стал отключаться блок комфорта правой передней двери ( но креслом можно управлять с блока комфорта задней двери. Кроме подогрева) Как следствие, начинает постоянно вращаться моторчик компрессора блока PSE и сжигает предохранитель ( я даже вместо 20А. стал ставить 10А. что-бы не сжечь моторчик) Далее после прогрева автомобиля блок комфорта начинает работать в штатном режиме. У меня вопрос: менять сам блок комфорта двери или проблема в блоке предохранителей? За ранее благодарю. Всем удачи и добра.
Евгеша NSK
После прогрева двигателя, салона? поподробней пожалуйста
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Удалите влагу из блока PSE и всё нормализуется...
Abraham
Здравствуйте. Ситуация выглядит таким образом: При температуре воздуха ниже 10 градусов, утром сажусь в машину и блок комфорта правой передней двери не работает.(не включает подогревы и все остальные функции, НО этими функциями можно управлять с блока заднего кресла.) После запуска двигателя проходит некоторое время и блок передней двери начинает функционировать, как ни в чём не бывало. Утром следующего дня, всё повторяется. ( в прошлом году даже в -30 такого не было)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDB2201751A034186
Привет) самый простой способ - это поставить б/у блок двери и будет понятно куда дальше. Скорее проблема в двери, прогревается и оживает. Можно идти классическим путем)) к грамотному диагносту и проверить питание и т.д.
Abraham
Спасибо. Сегодня попробую так и сделать. Только есть сомнение,что это поможет. Я предполагаю,что в то время, пока вся электроника двери не работает, блок перестаёт её видеть и усиленно пытается закрыть создавая вакуум, но это ему не удаётся и как следствие моторчик маслает пока не сожжёт предохранитель. Ведь после того, как блок комфорта двери начинает работать( а это после прогрева) блок PSE тоже работает в штатном режиме.
Батоноff
Переключатель доводчика и модуль с клавишами управления на разных шлейфах блока. Потому тоже поставлю на питание основной платы блока управления двери.
Abraham
Abraham
Парни, всем кто не прошёл мимо моего обращения огромная благодарность! Проблему вылечил, она таилась в блоке "САМ". Там под крышку попадает вода (талый снег,мойка и т.д) я всё (разъёмы, преды, релюхи и т.д.) вытащил и обильно промыл спиртом, потом обработал ВДшкой, герметично закрыл блок (справа и слева, при помощи пищевой плёнки, сверху накрыл крышкой) и вторые сутки-"полёт нормальный". Ещё раз парни, всем большое спасибо, удачи, всех благ и процветания!
HERMIT
Krasnodar
что и требовалось доказать:
Сергей 1978.16.12
