Вакуумная система на 601/602/603 моторы
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Все понятно что по вину у меня к турбине ничего не идет значит данная турбина не с моей машины узнать бы принцип работы этой чтобы правильно подключить?
И еще такой вопрос после сборки сильно парит с сапуна так должно быть просто турбовый первый раз у меня
Какой модели турбонагнетатель?
Фото?
ordinata
схема на мотор 601.911 92г.в
Ребята помогите пожалуйста
нужна вакуумная схема на мотор 601.911 на 190 92г.в механика без кондея
на форуме не могу открыть файлы
aleksus1980
вакуум
подскажите схему соединения вакуумных трубок 602 мотор,автомат.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
cdpmr
Пересмотрел все фотки вакуумных систем, но на свой мерс так и не нашел подходящей, помогите пожалуйста, VIN WDB1241251C001199
Alexandr1203
Добрый день! подскажите схему соединения вакуумных трубок 602 мотор,автомат VIN WDB2100171A371118
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
  • 602.91 620.pdf
    26,9 КБ · Просмотры: 458
Mozhebaev
Здрасвуйте укиньте пожалуйста схему вакума акпп и поясните для особо одаренных)) мерседес ВИН
Мерседес W124 300D
VIN: WDB1241301B630119
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
  • 603 KAT 90-.pdf
    26,4 КБ · Просмотры: 411
Денис1982.11
Помогите, замок зажигания весь в масле, после установки сигналам с авто запуском, проводка замкнута, все выбрали вместе с вакуум трубками, теперь не заводиться, подключаемые по схеме трубки
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Я полагаю, что в WIS есть эти схемы.
BlackMB
Мерс 250TD, E124, VIN WDB1241851F260301, мотор 602912, АКПП 722.414, 1994 год
Всем привет! Доооооолго изучал все схемы. Не подходит ни одна. Может кто-то поможет? WIN wdb1241851F260301. Без кондиционера. Мотор 602.912. АКПП 722414.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
  • 602.91-420-620.pdf
    114,1 КБ · Просмотры: 275
Corel
Подниму старую тему
W124.120,примерно 93г, om601.912, механника,без кондея, EGR, _вроде_как_бы без катализатора(покрайней мере в выхлопе каталика нет, выхлоп выглядит заводским)
ВИН: WDB1241201J022372
Подскажите пожалуйста вакуумную схему на него, пролистал ПДФки выложенные в этой теме - не нашел подходящей, у меня из вакуумного насоса идет резиновый "тройник" из 1-в-4, а в голове только один биметаллический термоклапан. Все схемы что пролистал на механнику либо тройники 1-в-3 нарисованы, либо два биметаллических клапана.
Заранее спасибо!
Добавлено:
вопрос снимается! низкий поклон qruiser!
Похоже что в пдфках не всегда верный перевод/подпись. Или что-то поехало и подпись на самом деле является заголовком для картинки ниже, а тк. пдфки порезаны - все разьехалось по отдельным файлам.
Тем не менее вот это верная картинка для моей машины:
а куда какая трубка идет падскажите пажайлуста
Есть ещё вот такая схема
  • Вакум 602.pdf
    115,6 КБ · Просмотры: 382
Suleiman
W210 300D турбо дизель
W210 2,9 турбо дизель
Всем доброго времени суток Мерседес 210 1997г приобрел брат там такой бардак с вакуумом просто не реально
Нужна помощь
WDB2100171A375293
Бил777
