Вентилятор охлаждения радиатора работает на максимальных оборотах
hars1976
Добрый вечер.Подскажите плиз, у меня мл 164 2008 дорестайл бензин 350.сегодня завел на даче, вентилятор охлаждения радиатора практически сразу , ну через пару секунд стал работать на максимальных оборотах.....после глушения еще работает секунд 30 и выключается.подозреваю что это предохранитель, но вот найти его не могу.....температуру двигателя показывает до 40 градуссов, ибо долго работать машине не дал, тоесть не прогрел полностью. или что это может быть? спасибо
WDC1641861A377642
Крымчанин
Дизельный Два
едь на диагностику
вариантов просто навалом для максимальной работы вентилятора
hars1976
Сьездил на диагностику, сказали глючит реле которое находится на самом вентиляторе....самое интересное, что этот вентилятор я год назад менял по именно такой же причине. глючила релешка вентилятора....что то мне подсказывает, что может причина не в этом?новый вентилятор стоит порядка 45т.....
hars1976
и сколько такой неоригинал проживет? 2-3 месяца? потом снова от 17т?
hars1976
У меня оригинал год прожил всего и опять таже ошибка.....короче хз чего делать
А вы думаете оригинал делают на Мерседесе?
Снимите вентилятор и посмотрите клеймо производителя! Я думаю вы удивитесь!
Алекандр В.
