Вентилятор радиатора не включается!
Gosha678
А каких вы чеков хотите от термостата?
Gosha678
Купите вохлер.Он в оригинале.Цифры 103 не пугайтесь на коробке).Это его температура сработки вентилятора ..
ArtMB
Да, смотрел термостаты сегодня и выбор вохлер на месте или заказать самому борг вагнер. Есть какие-нибудь сложности при замене или любой моторист справится?
ArtMB
Ну 111’С то что я видел своими глазами это немало я думаю. Например предупреждение о высокой температуре. На сколько она должна подняться чтобы машина пожаловалась?)))
Gosha678
Антифризы до 130 выдерживают современные).
Gosha678
Ещё аргумент,99т пробег.Если родной ещё,пора бы уже поменять.Достойно отработал .
ArtMB
Я не привык к такому поэтому странно для меня. В моем иксе после замены термостата стабильно 88+/-1’С на прогретом.
ArtMB
Да пробег родной, машина из Америки, по карфаксу пробивается пробег. Там в Америке 77тыс отъездила когда я покупал.
ArtMB
А бензин в масле не унюхали?
Ого много опыта в мерсах))) как раз сегодня открыл горловину и почувствовал запах, потом щуп - тоже есть. Уровень проверил, такой же как был в августе когда менялось масло. Подумал показалось и надо сравнить с другой машиной. Может тогда подскажете откуда?
Евгеша NSK
Да я слышал что при высокой нагрузке открывается на полную, я не про это а про то что слишком сильно падает и слишком высоко поднимается температура. Я не считаю такие перепады в 30 градусов нормой. Я тоже склоняюсь к термостату(запаздыванию открытия/закрытия). Вторая версия помпа но начну наверно с термостата. Удивляет что нет ни чеков ни ошибок.
Меняйте термостат, он уже подклинивает
Евгеша NSK
Постараюсь ответить на все вопросы выше. Машина отца, он профессиональный водитель на пенсии и он сказал мне что температура двигателя не стабильна, при включении печки падает и потом долго поднимается(не так как раньше), поэтому решил проверить.
Насчёт точности показаний ОБД - проверял на своём Х5 е70, сравнивал с показаниями в скрытом меню, градус в градус точно показывает.
Пробег на данный момент 99 000 км.
На Е-70 электрический насос стоит и термостат другой конфигурации, и эта проблема исключена. Если появляется проблема с термостатом то так и пишет, программируемый термостат, неисправность
Савочка
Могилев
смотри датчик температуры охл. жидкости
ArtMB
Доброго времени суток всем. Проблема решилась заменой термостата. Сейчас другая проблема но новую тему открывать не буду, спрошу здесь. При открытии маслозаливной крышки ее не притягивает разряжением но звук мотора меняется. Это норма или ее должно притягивать. Мотористы все подряд говорят что норма для этого мотора. Подскажите пожалуйста кто знает. Заранее благодарен любой помощи.
Я бы предположил вот это!
    51,4 КБ · Просмотры: 68
ArtMB
Спасибо. Я так понимаю крышку должно притягивать на работающем моторе (как обычно на всех других авто) ? Чтобы заменить этот клапан надо снимать впускной коллектор ?
Алекандр В.
