Вентилятор
Artur 204
Добрый день. У меня возникло проблема с w204 (рестайлинг), как завожу машину включается вентилятор и крутится на полной мощности. Машина ведёт себя нормально, температуру держит как надо, нечего не горит на понелье приборов. Едит как обычно но звук вентилятора такой будто в аварийней режиме. Да ещё перестал включаться ECO. Подскажите ребят в чём дело может быть, может кто сталкивался, я уже устал по старушкам кататься.
Спасибо
Много что может быть.Комп видит неисправность серьезную и вкл аварийный режим.Еще может быть блок вентилятора.Посмотри там провода и пр.может обрыв.неужели старушкой никто не смог увидеть?Странно).Может коробка греется..
Вообще нужно вин писать..моторов дофига у 204го.
Artur 204
WDD2040311A769267 vin автомобиля. Дв. 274 156л.с. , 1.6 л.
Artur 204
А подскажи пожалуйста где находиться блок управления вентилятором
Artur 204
В двух местах диагностировались. И ничего
там на телевизоре.Нужны нормальные спецы.Может еще и датчик давления хладогена(кондея).
какой город.?может лучше на сервис указать нормальный..
Artur 204
Может я не спорю.
Подскажити пожалуйста где находится блок управления вентилятором.
Artur 204
И на сервис,если можно. Я уже за 3 дня в Двух сервисов побывал нормальных как говорили а в итоге ничего .
Заранее спосибо
Artur 204
Кстати у тебя там регион Тверской я могу и к вам туда приехать если есть достойный мастер, человек, кто это сделает .
Не.Это не регион).Здесь клубный сервис есть.Подожди.посоветуют..
Artur 204
Bigat69.
Я посмотрел по внимателенее и понял что вентилятор крутится в обратную сторону, всасывая в себя. Что это магло значить.
Bigat69.
тянет на себя.с улицы через радиатор в сторону двигателя.так должно быть.
Artur 204
Понятно.
Bigat подскажи пожалуйста где блок.
znatok65
управление идет от блока управления двигателем ШИМ сигналом, при отсутствие управляющего сигнала вентилятор работает на макс. оборотах
Artur 204
Добрый вечер.
И что делать?
Подскажите пожалуйста. У меня тут рядом нет танковых Авто-центров, в 2-ух уже был, но зря.
Заранее благодарю.
Bondi177
