Вибрации на ходу при плавном ускорении с 1000 оборотов
Nvooq
Приветствую. Двигатель 271, коробка 7гтроник, 2012 г., пробег 150.
Проблема следующая - на ходу начиная с 4 скорости, если отпустить газ, обороты упадут до 1000 ( скорость примерно 30-50 км в час), если плавно нажимать газ, появляется вибрация по кузову и сила этой вибрации становится меньше до 1500 оборотов. После 1500 оборотов вибрации не замечаю. На холостых, стоя, никакой вибрации нет. На 1-2-3 скорости проблем тоже не возникает. Хотя на третей она уже чуть начинает возникать но почти не ощутима. Стар диагностика ошибок по двигателю и коробке не выявила. Замена масла в коробке не помогла. Свечи новые, переход на 100 бензин результата тоже не дал. Что может быть?
Крымчанин
Дизельный Два
может мотор троит
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) возможно гидротрансформатор надо ремонтировать
Konk
