Вибрация на определённых скоростях
bandit400v2
Добрый день . Беда такая , при любых оборотах на любой передаче ( у меня cvt ) появляется вибрация на скорости 20 км/ч и исчезае в 30км/ч потом появляется в 80 и исчезает в 100-110 . Род вибрации следующий с 20-30 машина как будто переваливается с бока набок , а вот с 80 она конкретно вибрирует , какой то дисбаланс . А теперь самое интересное. Заменили две подушки двс , заменил два привода в сборе ( левый и правый ) поменял резину на новую эффекта ноль . Может кто сталкивался с таким ? B200 (w245) поменял диски тормозные , вибрация стала меньше в половину но не ушла !
Bonfiglioni
Доброго здоровья. А как ведет себя машина если вывесить перед снять колеса и проверить вращение без колес? Можно даже поставить на шаровые опоры. При вращении не смещается двигатель вправо или в лево на холостом ходу?
Димаmmm
добрый день когда трогаешься с места вибрация.и когда разгоняешься тоже вибрация по кузову, в руль не отдает.вся подвеска новая в том числе привода в сборе левый и правый. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.двигатель 2,0 CDI Автомат
Димаmmm
ну да ставил не оригинал.но покупал три раза.и все одно и тоже.что они сразу клинят.и какой выход только оригинал!!!!
Димаmmm
когда ставишь новые люфтов нет.ну даже когда только поставишь выезжаешь все равно вибрация именно при резком нажатии на газ.если едешь спокойно не давишь на педаль все ок.
znatok65
я написал про один симптом
переваливается( рыскает, раскачивается) передняя часть а\м вправо-влево
сразу клинили новые, разбирали смотрели, там просто смазка отсутствовала и в двух трипоидах подшипники по разному стояли, набивали смазкой, переворачивали подшипники и симптом пропадал.
я не утверждаю на 100% что у вас проблема именно в этом, но проверить версию надо
Dimon.K55
Подскажите, может вибрация быть от коробки (вариатора)? Сегодня поменял масло в вариаторе, вибрация вроде бы пропала (проехал немного, нужно еще потестить). Также машинка разгоняться легче стала, до этого как будто буксовала.
Мастер сказал масло нормальное, да и поддон с магнитами были практически чистыми, но результат говорит сам за себя.
smokingshinji
