Вибрация не сильная на холостом ходу. Дизель 2.1
jazz0071
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, приехал с моря, остановился на светофоре, чувствуется вибрация не сильная, но раньше такого не было. Тяга хорошая, чек не горит, пробег 253000 км (дизель 2.1, 170 лошадей) подушки двигателя менял на 220000 км включая третью опору( все оригинал). Расход топлива вроде в норме, двигался по трассе с разной скоростью, было местами 160-170 км/ч. Может кто-то сталкивался? Форсунки менялись по отзывной на пробеге 70000км. Вин код WDD2120021A060520
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Выжги топливо и заправься на домашней заправке. Не поднимай кипишь раньше времени. Если только жена на отдыхе не ездила втихаря покататься по горам. ОМ 651 не славится вибрацией .
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) вибрация может быть от неправильной работы двигателя и навесного оборудования. По тахометру обороты двигателя плавают? Если нет, можно попробовать изменять нагрузку - вкл/выкл кондиционер - будет изменяться вибрация?
jazz0071
Спасибо за ответ! Я так и сделаю, доливал по дороге на Лукойле ( в каком-то кубанском поселке) может там что((((
jazz0071
Спасибо за ответ! Обороты стоят на месте, нагрузка тоже ничего не меняет. Может что то с топливом, попробую по совету Doctor выкатать топливо и заправиться дома.
Крымчанин
Дизельный Два
на югах сейчас солярка очень печальная
сам с таким столкнулся
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Проверь также , возможно, вибрация появляется при включении вентилятора охлаждения радиатора, сейчас при кондишине он может включаться на максимальных оборотах
Gosha678
В Крыму соляра шляпа. А Лукойл много франшизы, может мудрят.
jazz0071
Вентилятор и кондинционер не влияют на вибрацию ( по крайней мере в моём случае). Выкатал всю солярку, залил на домашней заправке, вроде стало лучше, почти подтрушивание ушло. Думаю как бы эта солярка ( если это она) не порешила бы там что-то в топливной системе. Хочу на днях на трассу выскочить и немного ее прогнать на скорости. В любом случае в конце недели поеду менять масло, попрошу своих подключить компьютер и посмотреть как работают форсунки.
HEBAJI9ISHKA
