Вибрация при повороте руля на холодном ДВС
Кукушкин Александр
Доброго всем дня! Автомобиль МЛ 300 (W166) 2014 года. Обнаружил такую проблему. При повороте руля на холодную примерно градусов на 15-20 в любую из сторон на руле чувствуется вибрация. При этом если немного добавить газа, то вибрация пропадает. Также при прогреве ДВС вибрация тоже пропадает. На авто стоит электроусилитель руля. При диагностике подвески рулевая рейка без люфта, опоры ДВС в норме, да и в целом никаких замечаний по ходовой нет, никаких ошибок БК не выдаёт. Официальный дилер сказал, что все в порядке, потому что пока до них доедешь проблема уходит. Подскажите, на подобных авто никто таких моментов не наблюдал? Может это нормально?
Vladimir_222
