Вибрация при разгоне при нажатии на акселератор
Урмат байке
Доброго времени суток. Машина Mersedes E 430 1997г.в. авангард. У меня такая проблема. При нажатии на педаль газа машину в общем трясет, очень сильная вибрация. Если не давить и накатом как бы ехать вибрации нет. Шины на днях поменял, балансировку сделал все с колёсами нормально. На холостых когда стоит вибрации нету совсем. Возможно ли что это подушки двигателя или катушки зажигания?
Губка боб
Ml164
Вибрация ведь при движение, и тем более при нагрузке! Такие симптомы могут давать внутренние гранаты приводов, кардан,подвесной,крестовины,
Урмат байке
Так если я на нетралку поставлю и давлю на газ, то вибрация такая же как при езде.
Губка боб
Ml164
Сделайте диагностику двигателя на работоспособность всех цилиндров. Проверьте опоры двигателя и КПП, проверьте шкив коленвала, он скорее всего двухмассовый, маховик, систему выпуска отработанных газов на отсутствие биения об кузов!
Marfil
W414
я буквально вчера ехал на 124том у которого были перепутаны коммутаторы. трясло меня........
как не передать. только утром поняли в чем дело..
Konk
