Вибрация при торможении, как проточить и система SBC
1-81
Сейчас выходил смотрел на диски, пока по крайней мере притирка идет равномерно.. зеркало появляется по всей ширине, а не сверху/снизу или посередине
А что их повело тогда?
infocar
Диски может повести только от перегрева. Если диск плохого качества повести может и от небольшого нагрева. Других причин нет.
Точнее конечно некоторые гении со стажем 15 лет и опытом работы у дилера могут придумать свои законы физики или трактовку работы тормозной системы (а заодно и принципы). Можно обвинить старые колодки , неравномерность износа ( она не в той плоскости , что бы вызывать биение), наконечник а так же фазу луны. Но это уже совсем другая история.
Очевидно же было про диски , но нет же несут всякую))) Убивать надо , таких специалистов (с)
infocar
1-81, Но колодки следует поменять тк перегрев вполне возможен изза них. И да как писали выше просто проточкой не отделаетесь , точнее шанс менее 50%. диск уже ослаблен. Так что по феншую менять диски и колодки. Но озвучивать версию про вибрацию изза неравномерности износа от колодок это жесть. Физики в школе не было ? Впрочем после
Опять же НО! Система SBC НЕ ДАСТ вам перегреть тормоза так как ваше нажатие на педаль не участвует в усилии давления колодок на тормозные диски!
удивляться сложнее))
1-81
:)))) Про колодки я тоже такого мнения... если же даже они придали свою форму новому диску, не могу догнать почему тогда биение должно быть... диск бы просто выработался под разные размеры по радиусу и все..
Перегреть Я уже говорил ни раз - я не мог, не было таких поездок... от работы до дома 10 км почти всегда трасса 80-100 км/час... я ежу спокойно, без резких торможений... воды нет сейчас на дороге и холодно.
Думаю что были не ровные изначально...
И да еще как вариант есть, нарушения правил установки дисков при замене... не зачистили поверхности...
Пройдет время, колодки притрутся полностью, и будет видно.
Danyel
E300 W212
Подольск
За следующим подобным постом последует бан!
1-81
Диск чем ослаблен? Проточкой? там сняли около 0,6 мм в общем размере.. .диск 30 мм, допуск до 26,2 вроде.. еще по 1 мм минимум с каждой стороны.
infocar
Тут просто нет вариантов)) Перегрев и все. а вот почему или причина это сложнее. но факт один перегрев. Изначально кривые очень врятли , да и било бы сразу.
1-81
ну что тут гадать.. думаю если перегрев - то через 3 месяца начнет все заново появляться... посмотрим как будет. Я больше склоняюсь к превышению норм по биению ступиц
"В процессе эксплуатации автомобиля и сама ступица деформируется от ударов со стороны дорожного покрытия. Эти деформации легко выявить, устанавливая новый тормозной диск взамен изношенного. Микрометр сразу выявит биения на идеальном заводском диске!"
ВИН машины пожалуйста!
На каждый тип машины свой размер и минимальный допуск!
Пример SBCDOP.jpg К стати если у вас 30мм то минимум 27.4
Вот и считайте сколько у вас осталось
1-81
1-81
Параметры
Высота, мм
47.5
Диаметр, мм
304
Диаметр центрирования, мм
67
Дополнительная информация
с винтами
Конструктивные особенности
вентилируемый
Минимальная толщина, мм
27.4
Обработка
Высокоуглеродистый
Ось установки
Передняя
Толщина тормозного диска, мм
30
2 мм осталось...
1-81
тут бесспорно 25% ресурса ушло в проточку...
Параметры
Высота, мм
47.5
Диаметр, мм
304
67
с винтами
вентилируемый
27.4
Обработка
Высокоуглеродистый
Ось установки
Передняя
30
2 мм осталось...
Вот теперь точно!
Danyel
E300 W212
Подольск
Ну раз классика тут не в моде удаляюсь)) Если кому что подсказать пишите в личные.
При чём здесь классика? Здесь хамство и оскорбления не в моде.
Грамотное решение при таком подходе.
1-81
И так.. на дворе май... прошло более 3 месяцев после проточки.
Как утверждали некоторые пользователи в ветке - через 2 месяца будет опять бить, это по любому перегрев, это из за того что поменял только диски... ну или еше что то..
В итоге - все хорошо.. биения никакого нет, тормозит хорошо.
Делаю выводы для себя: Диски попались изначально кривые, скорее всего подделка или брак производителя.
sniki
