вискомуфта
Karen66
Всем доброго дня!Вопрос к тем,у кого вискомуфта!Ее вообще должно быть слышно,когда она срабатывает?У меня старая,металлическая,тяжеленная,с возможностью разобрать и заправить гель,не раз разбиралась,но .....За 17 лет я так и не понял работает она как должно или нет.Сейчас хочу ставить другую,с пластиковыми лопастями.Цена вопроса 15т.Вот думаю,надо ли это мне.В моей мне не нравится механизм срабатывания(две пластины с биметалла)
КУЗЬМИН_1997
Мерс 1120 такойже муфта как начинает работать войет постоянно год назад перестал работать снял заправил и работает уже год
autotir
Киньте ВИН-код, я посмотрю, что стоит у Вас с конвейера, потому что если заправлять родную, то лучше попутно поменять и подшипник, либо подскажу наборку под пластиковую крыльчатку и отдельную вискомуфту. Кстати, эта замена проверенная и работает на отлично.
Karen66
676 234 157 02322.Евгений,с подшипником все норм,дело в том.что нет данных сколько лить геля.Я уже проплатил весь комплект на разборе,там как раз моторы пришли.Только крыльчатку подберу поменьше,чтобы диффузор не менять.Если диффузор менять,то и круглую рамку придется оплачивать.На других в. муфтах механизм срабатывания более надежный,спиралька из биметалла,а у меня пластины крест-накрест,под ними резиновый пыльничек,под ним штифтик...Сколько раз снимал,там всегда грязно,поэтому я ее и не слышу,да и вообще тяжеленный узел плюс проставка.Думаю,что с заменой только выиграю.Евгений,спасибо за помощь!
autotir
Ваша родная вискомуфта либо MERCEDES NR. A 352 200 11 23, либо её замена MERCEDES NR. A 366 200 39 23 (ø 560 мм), BEHR-HELLA NR. 8MV 376 730-251 (старый номер BEHR NR. 6200260)
Подшипник в муфту (на всякий случай) MERCEDES NR. A 366 200 39 23 идёт MERCEDES NR. A 001 981 60 27, TS3-EC-DF1301LUA (65X100X33/40.5) FA. NTN
Силиконовое масло в вискомуфту MERCEDES NR. A 352 200 11 23 идёт MB NR. A 000 583 18 35, объём заливки 39 см³
Силиконовое масло в вискомуфту MERCEDES NR. A 366 200 39 23 идёт MB NR. A 000 583 22 35, объём заливки 30 см³
Если не найдёте родное, можно взять его аналог по VOLVO 1161307 или TOYOTA 08816-03001
Наборка на замену с пластиковой крыльчаткой (иллюстрация ниже):
Крылчатка пластиковая MERCEDES NR. A 366 200 45 23 (7 лопастей, ø 560 мм), поз. 20
Вискомуфта отдельная MERCEDES NR. A 366 200 06 22, поз. 19
Промежуточная шайба MERCEDES NR. A 366 205 01 63, поз. 71
Дистанционная проставка (стаканчик) MERCEDES NR. A 366 205 30 08, поз. 74
Плюс там ещё четыре шпильки понадобятся М8 и гайки к ним и вся эта конструкция ставится вместо родной вискомуфты со своим родным диффузором и стоит гораздо дешевле цельной муфты.
    17,6 КБ · Просмотры: 1.119
Karen66
Больше спасибо!В среду забирать буду.если не будет лопастей 560мм,придется брать,какие будут,придется брать и дифф-р и обод.Главное,что все с мотора LA.После установки отпишусь о впечатлениях.Всех благ.
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Ого! Информация очень подробная!
Буду очень благодарен за такую же по моей комплектации. VIN - в подписи. Спасибо.
autotir
Ловите под Вашу цельную муфту:
Ваша родная вискомуфта либо MERCEDES NR. A 366 200 40 23 (ø 600 мм),
BEHR-HELLA NR. 8MV 376 730-291 (старый номер BEHR NR. 6200271)
Подшипник в муфту MERCEDES NR. A 366 200 40 23 идёт MERCEDES NR. A 001 981 60 27,
Силиконовое масло в вискомуфту MERCEDES NR. A 366 200 40 23 идёт MB NR. A 000 583 22 35, объём заливки 38 см³
Крылчатка пластиковая MERCEDES NR. A 366 200 13 06 (8 лопастей, ø 600 мм), поз. 20
Вискомуфта отдельная MERCEDES NR. A 366 200 13 22, поз. 19
цса
WDB61941415322736
Mercedes NG 2220,2220 L (OM 366.983)
Буду очень благодарен за такую же по моей комплектации. WDB61941415322736
autotir
Пожалуйста, под Вашу цельную муфту:
Ваша родная вискомуфта либо MERCEDES NR. A 366 200 42 23 (ø 600 мм),
BEHR-HELLA NR. 8MV 376 730-261 (старый номер BEHR NR. 6200262)
Подшипник в муфту MERCEDES NR. A 366 200 42 23 идёт MERCEDES NR. A 001 981 60 27,
Силиконовое масло в вискомуфту MERCEDES NR. A 366 200 42 23 идёт MB NR. A 000 583 21 35, объём заливки 34 см³
Крылчатка пластиковая MERCEDES NR. A 366 200 46 23 (9 лопастей, ø 600 мм), поз. 20
аналоги BERU NR. 0 720 001 023 (LR 023), FEBI NR. 38204
1117Павел
Буду невероятно благодарен !!! за такую же по моей комплектации. WDB6760121k030312
сейчас стоит A3662003323 (вот она и приказала долго жить)
autotir
извиняюсь, что с такой задержкой, Ваша наборка по муфте на 560 мм в сообщении ниже по ссылке
https://mbclub.ru/forum/threads/viskomufta.104496/#post-781297
КУЗЬМИН_1997
WDB 677014S5391697 добрый вечер вискомуфта с сальника вытекает силикон уже ремонтировалось если есть аналог и набор переходника
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Если хотите менять радиатор то с пластиковй вентиль само то когда рассыпется.
autotir
3662004423-png.121888
КУЗЬМИН_1997
Спасибо большое за информацию
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
Добрый вечер подскажите по моей муфте вин WDB6763191K309726
ZIYA QIRIMLI
Подскажите, где найти сколько нужно заливать псм в вискомуфту ОМ366 с 6 лопастями. По вин бьется жесткий вентилятор без вискомуфты говорят в магазинах. По факту стоит вискомуфта и вроде не работает при нагреве. Авто с северов приехало. Там не было заметно им. Сейчас в Крыму я мучаюсь с нагревом на перевал. Один глаз всегда на температуре (((
WDB67603215706447
ZIYA QIRIMLI
А как быть с подбором, если двигатель менялся? Можете помочь?
autotir
WDB67603215706447
Доброго времени суток!
По программе с конвейера по этому ВИН WDB67603215706447 стоит цельная вискомуфта на 6 лопастей ø 560 мм.
Вариант с номером A 352 200 11 23 заменился на A 366 200 39 23. Какой тз этих номеров установлен по факту, надо смотреть на самой муфте.
Силиконовое масло в вискомуфту MERCEDES NR. A 352 200 11 23 идёт MB NR. A 000 583 18 35, объём заливки 39 см³.
Силиконовое масло в вискомуфту MERCEDES NR. A 366 200 39 23 идёт MB NR. A 000 583 22 35, объём заливки 34 см³.
Либо менять цельную вискомуфту на сборную конструкцию по аналогии с сообщениями выше.
Их существует четыре комбинации:
ø 500 мм для атмосферного OM366
ø 560 мм для турбированного OM366A без интеркулера
ø 600 мм для турбированного OM366LA с интеркулером 204...211 л.с.
ø 600 мм для турбированного OM366LA с интеркулером 231...240 л.с.
Сергей 1978.16.12
