Вода попадает в салон струей, в пассажирской части автомобиля.
EasyGo
Здравствуйте,
Вода попадает в салон струей, в пассажирской части автомобиля. Видео было снято в дождливую погоду при старте на светофоре. (смотреть с 13-ой секунды) Подскажите пожалуйста как исправить ? Всем заранее спасибо!
Mercedes-Benz Vito W447
Год выпуска : 2016
WDF44770313071474
Крымчанин
Дизельный Два
ахринеть :wall: это как так ?
может битая была ?
Крымчанин
Дизельный Два
разбирать и смотреть откуда заливает
Крымчанин
Дизельный Два
это в районе печки ??
Может дренажи на печке забились
EasyGo
Началось через месяц после замены лобового стекла, как-то это может быть связано ?
Видимо когда меняли стекло не правильно собрали. Там же под стеклом должен быть дренаж для слива воды при дожде. Либо пережали дренаж при сборке или трубку не туда вывели!
В салон трубку вывели).
Крымчанин
Дизельный Два
Hido
