Вода в багажнике
1-81
Я свой не менял, подоткнул отвёрткой, у меня ни какого клея не было, я так думаю что от времени, воды и грязи он устаёт, на фото выше которое я вам давал видно как по кругу его краем фонаря продавливает, а со стороны кузова он напитавшись воды с грязью он становиться деревянным и не выполняет своих функций, можно попробовать снять и отмыть от грязи, и да я фонарь ставил без пластиковой накладки ( фото с цветными стрелками) потом то место где прилегает резинка к кузову прошёлся отверточкой, но в принципе резинку можно купить новую номер A2118260391, цена у дилеров 871,96 руб.!
спасибо... проще заменить.. в интернете цена и того 700 руб.
1-81
Итог - заменил уплотнители на фонарях, сразу на 2-х. Тестировал 5-ти литровой бутылкой и не большим дождем -все сухо.
Старый уплотнитель, его часть, которая по действием осадков - стала твердой, поры забились пылью, и со временем получилась щель, так как уплотнитель потерял эластичность.
В теории думаю, можно было промыть его и высушить и возможно он бы не тек, ноя не стал экономит 1.5 т.р рискую электрикой и электроникой которая в багажнике.
Maksim987
после замены стоп сигналов я обнаружил, что в моем багажнике копится вода, причем - это не запотевание, а реальный потоп. может кто сталкивался с данной проблемой? еще в салоне очень пахнет топливом., что нужно заменить, коллектор или прокладку?
1-81
Сними обшивку фонарей и лей воду сверху на сток, увидишь откуда бежит изнутри, наверно или криво стал уплотнитель или перетянул или просто старый, высохший.
По запаху - посмотри тут (фото), там лопается соединение по кругу. Снимок1111.JPG
Gosha678
И от этого будет пахнуть топливом в салоне?
Maksim987
По запаху - посмотри тут (фото), там лопается соединение по кругу. Посмотреть вложение 135600
Maksim987
С задними фонарями все отлично. Я заметил что вода поступает из под чёрной ниши (на фото отметил) и что за отверстия (отметил на фото) , они должны быть закрыты или открыты? Кто в курсе что-за ниша и что под ней?
    519,4 КБ · Просмотры: 489
    593,1 КБ · Просмотры: 459
1-81
Судя по фото - вода идет сверху, болт ржавый! И воду на сером фоне не видно. Смотри очень хорошо фонарь, когда он протекает, даже следов не будет, вода будет просто внизу - стечет по стыкам, так же стоки и клипсы посмотри.
Убери обшивку, высуши и посыпь угол мукой или другим каким то порошком, закрой багажник и вылей на стекло заднее 10 литров воду постепенно.
Если течет - будет видно по муке.
Сложность правда будет потом ее пылесосить.
Maksim987
Нашёл !) вода заливается под водоотвод и вытекает из под него, затем она попадает в салон через уплотнитель стопа. Что делать? Снимать водоотвод и пытаться как-то проклеить или же менять? Подскажите форумчане) спасибо за совет!
    461,6 КБ · Просмотры: 467
    468 КБ · Просмотры: 469
    448,5 КБ · Просмотры: 451
    267,9 КБ · Просмотры: 456
1-81
Просто замени уплотнители стопов.
А накладку пластиковую сними и почисти мусор под ней и на место поставь. Она не герметично прикрывает кузов, под ней вода всегда будет при сильном дожде.
Maksim987
Хорошо. Спасибо
Kostya-0703
