Вопрос о бензонасосе
ratibor
Скажите пожалуйста, нет ли отечественных аналогов бензонасоса на W124Е260 1990года. Может от какой машины подойдёт?
mers460
Некоторые умелцы от волги ставили бензанасос.... )))) но имей ввиду бензанасос должен выдавать помоему 5.5 атм.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
это по книжке 5,5 а на самом деле один насос на 230е или 200е дает 7-9 атм. а так как у вас два лучше ставить родной. КЕ впрыск не любит перебои с давлением :( ;)
Stingrey
МВ S124, 1988 г.в., дв.103, 3.0 бенз, КЕ-Jtr, EТ-model 4 matic
юрист
Согласен, лучше родной поставить, один раз и на долго! :cool:
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Ermek
народ посоветуйте гудит топливный насос, МВ124
Народ помогите, что можно сделать с топливным насосом. Гудит падла, в солоне вой стоит, заменил фильтр, насос и промыл инжектор. Непомогает.
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Re: народ посоветуйте гудит топливный насос, МВ124
Меняй насос, он скоро умрет.
Супермодератор
Возможно у тебя два топливных насоса
Ermek
мерседес 124,1993года. движка 111, обьем 2,2 литра. насос заменил, толку нет. :(
Кукурузо
Е280 124
Надо заводить и слушать с ямы, так сказать невозможно, есть подозрение что это и не насос гудит вовсе.... Люк в машине есть?
Ermek
да, сей агрегат присутствует. с ямы слушал, гул точьно от насоса, в салене на заднем сидении хорошо слышно. звук идет между спинкой и креслом. вот такая хрень :( .
Кукурузо
Е280 124
У меня была такая дребедень, ни с того ни с сего загрохотал привод люка! Проверь его! Просто скинь с него разъем.
Ermek
где установлен привод люка?
Кукурузо
Е280 124
Привод люка установлен в багажнике, под полкой заднего стекла. Т.е. как ныряешь в багажник, то с левой стороны за петлей крышки багажника, обшивку можно прямо рукой отогнуть без повреждения если мне память не изменяет. У меня точно так.
Ermek
большое человеческое спасибо! побёг смотреть.
nikksons
насос гудит перед смертью :roll:
Кукурузо
Е280 124
Так насос-то меняный! Да и потом не будет от этого насоса сильного гула по салону. Если только не на такой-же б/у.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
А в баке сеточку перед насосом никто не догадался проверить?!!!!!!!!! возможно насосу тяжело тянуть бензин так как она забита вот и гудит!!!!!!!!!!
Ermek
спасибо. давно собирался снять бак для промывки, теперь появился железобетонный повод сделать это не откладывая в долгий ящик. по результатам опишусь. :)
Ermek
снял бак, сетка девственно чиста. поменял фильтр, гул прекратился ровно на пол дня. что посоветуете?
Vladimir_222
