Вопрос по АКПП
Stason1970
Нижний Тагил
Добрый день. Купил авто 2010 1,7 CVT . Заметил, при запуске на холодную включая R либо D появляется шум в вариаторе, после начала езды практически сразу шум пропадает, на прогретой АКПП все нормально. Не пинается , ошибок не выдает. Взял у товарища щуп, там не понятно, то уровень выше то ниже, голову сломал. Пока поставил, заказал оригинальное масло, фильтр и т.д. Прежняя владелица сказала , что масло не меняла , брала с пробегом 110000 сейчас пробег 121000.
Как думаете дело в масле? Уже грязное , да по уровню не понятно, либо проблема глубже?
ZiZiTop
В-180, W245, WDD2452321J572142
Регламент 60 тыс. км. Может и дело в масле-это самое маленькая проблема. Если ошибок нет, меняйте срочно масло/фильтр и потом держите пальцы, чтобы проблема снялась. Пока лучше машину, до смены масла, не эксплуатируйте.
NikkiS
