Вопрос по неисправности вентилятора Мерседес w211 2.2CDI (2003) WDB2110041A282002
W211 Urmat
Добрый день!
Хотел узнать, может кто сталкивался, нужна помощь.
По утрам в холодную погоду(-10С) при заводе сначала работает вентилятор, после 2-5 попыток, дает доступ к свече накала.
Раньше при -20С с пол оборота заводилась.
Код ошибки 2330-008: N3/9 (Блок управления CDI) Неисправность. Recovery. Повторный запуск произведен.
Заранее спасибо!
Mers-Benz
При таких симптомов, как обычно требуется замена эбу двс. Сам попал два раза. При вкл. зажигания, вкл. вентиль на полную мощность и не показывало на приборке температура и накал.
W211 Urmat
Спасибо. Отдал 100 бачей за перепрошивку ЭБУ, не помогло. Мастер предлагает поставить другой и снова перепрошить.
Не понятно все.
Mers-Benz
Не понятно все.
Скажи мастеру чтоб не страдал херней... Купи эбу б/у, главное чтоб код был одинаковый( точь в точь). Потом просто надо перепаять ЕЕПРОМКУ(память ключей) с твоего блока в другом.... ВСЁ.. ГОТОВО!
Mers-Benz
У меня когда вкл. вентиль на полную мощность можно было шалбаном ударить 2-3 раза по реле двс (передний sam под капотом) и вентиль выкл. и на панель изображался накал и температура... и сразу можно было завести.
filipp.petrenko1984@gmail
