Вопрос по вентилятору охлаждения. Мерседес w211 E320 2004г.в.
Kasper777
На вентиляторе охлаждения есть штекер, после него стоит какаято приблуда (на фото отмечена) в нее идут 2 толстых провода силовые и 2 тонких сигнальные я так понял. Вот на этом штекере обломился контакт силового провода. Подскажите для чего эта приблуда. Возможно ли на прямую без нее подключить карлсона, или как можно восстановить этот контакт. Отдельно не нашел ее.
132938 132939 132940
zkf
это регулятор оборотов эбу дает сигнал высокую скорость включить или низкую и при включении кандея тоже запускается вентиль только восстановление или замена
Судя по фото это не регулятор! 4 провода входят и 4 выходят! На регулятор входят 4 а выходят 2 силовых
Так что это просто разьём! Можно заколхозить на прямую!
Dukesha
Я вот тоже думаю что регулятор, с обратной стороны вот в этом месте
zkf
А я не думаю а знаю ето моя работа
Dukesha
Вы серьезно, регулятор в пластмассовой коробочке? А четыре провода на мотор зачем?
Вот 600 ватный вентилятор от 220 с регулятором
Максимум что в этой пластмасске может быть, это распайка для проводов 12 кв мм.,
А вот схема от E320 2004 года с М112
и документ из вис, в котором говорится что блок управления на самом вентиляторе.
  • Модуль вентилятора проверить.pdf
    267,4 КБ · Просмотры: 569
Chalayev
Ассалямалейкум! W211 E320 2003 г.в.
Завожу мотор и сразу же включается винтелятор ОЖ. на полный рост, пока не наберёт 80 градуса не отключается. В чём причина, подскажите? Заранее благодарю!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) проверить надо датчики температуры охлаждайки и давления хладагента в кондишине
Лешак
