Вопросы после приобретения MB R170 SLK 230 Kompressor 2002 г.в.
Stas33
Приветствую уважаемое сообщество!!!
Совсем недавно стал счастливым обладателем MB R170 SLK 230 Kompressor! 2002 г. в. (WIN WDB1704491F279598) и сразу же столкнулся с массой вопросов. Начну с простого...)))
Прошу у сведующих форумчане помощи и разъяснений по некоторым из них:
1. Какой бензин предпочтительнее, прошлый хозяин лил 92й, но я сомневаюсь?
2. Масло в ДВС рекомендовал родное, только я не уточнил 5w30 или 5w40?
3. Крыша складывается-раскладывается не стабильно.
Может с первого раза, а может с десятого. Был случай, когда разложили только с заглушенным двигателем.
Заранее благодарен за ответы!!!
С ув.
С ув.
1 - 95 минимум!
2 - желательно 5W40 хотя можно и то и то!
3 - Сделать диагностику и посмотреть как отрабатывают концевики! Возможно какой то заедает. Бывает если крышей долго не пользуются!
Stas33
Благодарю за о
1 - 95 минимум!
Благодарю за ответ!!!
А насчёт диагностики крыши лучше к официально податься, или рядовой сервис подойдёт?
Не хотелось бы свою ласточка к шарлотанам загнать...
Благодарю за о
Дилеры дороговато обойдутся! Лучше в профильный сервис занимающийся Мерседесами и с толковым электриком!
Stas33
День добрый!
Подскажите пожалуйста, какое масло лить в АКПП. От прошлого хозяина информации нет, а в сервисе предлагают 4 на выбор, но предупреждают, что не всё равно...
Stas33
Здравствуйте!
Подскажите пожалуста такой сервис, а лучше пару для альтернативы.
Я сам из Владимира, и пока ничего достойного по близости не нашёл.
Буду весьма признателен.
Dukesha
Stas33
Приветствую!!!
Подскажите, рекомендуется ли использовать промывка при замене моторного масла???
Stas33
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, допускается ли установка полиуретановых проставок, с целью увеличения клиренс???
Здравствуйте!
Официально идут вставки на пружины!
На перед целых пять размеров
Dukesha
Парадокс! Купить пузотерку, и делать из нее Жип :D
Stas33
Приветствую!
Меня увеличение дорожного просвета, как таковое, не интересует!!!
Больно приглянулась 18е карточки на 45й резине - смотрится шикарно. Вот только теперь цепляет за верх арки в поворотах...)))
Всё сам понимал, не судите строго...
Хотелось бы понять, не на вредят ли полиуретановых приставки стойкая, будут ли стойки адекватно отрабатывать???
Dukesha
Приветствую!
Вот счас не скажу правильно какой размер нужен, но даже на моем 211 с такой высотой и шириной 245 ещё и скорость врала причём занижая реальную! При чем я Машину на таких купил, сначала шаманил компьютером, потом надоело, купил правильную 245/40/18
А вот на вашей машине как разноразноширокая актуальна
Алекандр В.
