Все отказало ни чё не работает
Рус_186
АБС есп круиз, давление в шинах, руль тяжелый, ни что не работает, глушу завожу ошибки исчезают, но при скорости 20км обратно все выскакивает, едит так же чек не горит, раньше было такое но после перезапуска не выскакивали ошибки, подскажите в чем проблема
Рус_186
Вчера завел отехал от дома 100 метров и все эти функции отказали, руль тяжелый Круиз контроль тоже не работает, глушу завожу все нормально, когда скорость доходит до 20км обратно все отключается, один раз было такое когда заглушил завел все пропало и больше до вчерашнего дня не отказывало, подскажите пожалуйста в чем причина может быть? На месте руль кручу ошибки не выходят, если с места буксануть тоже не выходят, только когда скорость 20км только тогда, а до 20км все работает как и должно, чек не горит
RAIN5297
Insignia
Надо делать диагностику, работать с ошибками. Наугад это не делается
Крымчанин
Дизельный Два
диагностику сначала сделай
Крымчанин
Дизельный Два
ошибка скорее всего будет на неисправность блока
Рус_186
Вчера, с другом посидели в машине, пиво попили, машина работала около трёх часов, сегодня я утра выехал, все работает, это чё аккумулятор чтоли?
Юрий121093
