всем привет!подскажите может кто сталкивался
вадян
короче история такая S500 1999 года садится аккамулятор за 2-3 дня простоя машины ,батарей уже поменял 3 разных все абсолютно новые естественно ничего не помогает 3 дня не поездишь капец
может у кого была такая проблема?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
утечку искать амперметром на клеммах акб.
затем дергать преды по очереди, либо плюсовые провода от самов.
часа за три круг сузится до пары потребителей.
начинай с заднего сама, т.к. нередко утечки бывают по команду, заднему климату, псе.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Ищи предыдущие темы,там все подробно описано.У меня так же было
вадян
это понятно что утечка .отключаю все по очереди
поиском не нашел ничего
может подкинет ссылку кто видел если не трудно
всем спасибо
Питон-НН
Сталкивался с тем, что сажает АКБ если "падают" стойки. На "пузо" не падает? Хотя ранее кем-то оспаривалась связь падения с последующим разрядом батарейки.
serg230858
причин разряда может бытьь тысяча...для начала попробуйте начать с сигнализации
вадян
не на пузо не падает я уже ее поднял была упавшая,история машины такая я вкратце раскажу вдруг кому поможет когда нибудь мой друг здесь поменял ее с vw Т5 на S500 1999 год с левым рулем 207000км на данный момент машина в отстое около 2 лет изначально у мерина не работала печка и садился аккум он на ней очень мало ездил и все время прикуривал ну и с каждой прикуркой в итоге стали по очереди умирать агрегаты умер первый abs esp bas ,потом airmatic,(машина упала полностью на пузо)потом компрессор в багажнике то есть грубо пол мерина умерло я почти месяц убил чтобы устранить все проблемы на данный момент все работает без проблем только садится батарея боюсь чтоб опять беды не случилось ,SAMы передние уже отключал без изменений,завтра задний попробую ну и так далее....буду отписыватсья по убыванию)))))))))думаю месяцок еще убью пока вора найду
по проблемам abs ,airmatic ,печкой и компрессором решилось так
по abs esp и airmatic полетели два модуля(control unit ) под капотом в левой коробке с предами
с компрессором замена однозначно пред горел при любом действии
с печкой мотор заржавел почистил смазал от 12в заработал но на машине отказался ,поменял модуль управления климой (control unit) и все заработало
надеюсь может кому поможет
еще раз всем спасибо за советы
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
а генератор вообще живой?
проверь на заведенной машине заряд 24 тестом климат-контроля
TK1
Сервис мерседес
А что разве стардиагносис не видит ничего?под правым диваном задним вытащите пред на команд ,попробуйте отсоединить блоки дверные TSG-это кнопки и клавиши управления сидениями
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
у меня умер акум штатной сигналки, и начался "жёр" основного пока не отключил "колокол"...
вадян
всем привет!машина завелась после недели отстоя с выключенным командом и насосом который в багажнике ну и сигналки соответственно,вчера подключил команд обратно буду ждать 3-4 дня отпишусь одно радует круг сужается
вадян
всем привет нашел причину это ''колокол''спасибо всем огромное
F-class
W220 S500
RRS
CL600 biturbo - скоро куплю
Администрация города
Можете рассказать что такое колокол!? где его и как отключать! такая же фигня! садится не за пару дней, а за 6-7 часов! и когда сидишь в машине, если вынуть ключ и поставить на сигналку звуки какие то как будто что то само по себе где то включается и выключается!!!
Gray75
Avtovizor
