Вылетают ошибка bas esp abs
Сашка W210
Всем привет. Такой вопрос. Купил мерседес W210 E320 полноприводный. При разгонах бывает вылетает ошибка bas abs esp. Подскажите почему так происходит? Большое спасиба
Крымчанин
Дизельный Два
Что то сломано
Крымчанин
Дизельный Два
Сашка W210
Ясно. Попробую снять лягушку на тормоз. Посмотрим что там. Может контакты подгорели
Лягушка сразу бы выдавала ошибку а не только при езде!
Вряд ли в ней проблема!
Сделайте компьютерный тест и ошибки сюда!
Потом будем думать что у вас "сломалось"
Сашка W210
Диагностику сделаю в конце месяца. Сразу напишу какие были ошибки
Сашка W210
Такой вопрос. Почему тогда ошибка пропадает после того как заглушил двигатель и после примерно минут 5 завожу ошибок нет?
Напишите ошибки потом думать будем
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) скорее сектор сгнил на приводе, но нужны ошибки для понимания направления)
Bahva
Может колечко на абс поменять надо, а может блок основной тормозной. Тоже так горело все у меня.
Сашка W210
В конце этого месяца сделаю диагностику и напишу какие были ошибки
Алекандр В.
