Высокие плавающие обороты 2.6(103)!!! HELP!!!
Сергей Александрович
У меня w201 2.6(103) мотор!!! Начали вдруг плавать обороты причем в пределах от 1200 до 2000 и ни меньше!!! При пуске зависают на 2500 спустя пару минут начинают плавать!!! До этого все было как часы!!! Че это может быть? Все что в моих силах сделал( проверил наличие подсоса воздуха, переменно отключал все датчики, как то раз отсоединил почти все контакты с датчиков, без изменений плавают и все!!! Говорят мол какой то потенциометр полетел, контакты там стерлись, если это так, то подскажите где он находится или как выглядит!!!??? И вообще что за глюки!!!??? Заранее спасибо!!!
CL500
есть провалы при разгоне? скорее всего у Вас проблема с ДМРВ
Slava21
На данном автомобиле нет ДМРВ. О количестве поступаемого воздуха мозгам сообщает как раз потенциометр расходомера воздуха. Но я бы рекомендовал топикстартеру, прежде чем искать его у себя на двигателе, съездить на диагностику к грамотным специалистам.
Дело было в РХХ!!! Он заклинил, его промыли отклинили, заработало!!!!
filipp.petrenko1984@gmail
