Выхлопная труба тарабанит по кузову
Russis
У меня МБ А160 проблема такая, выхлопная труба при вибрации ДВС при малых оборотах или разгоне начинает стучать по кузову авто. Обратился в СТО сказали поменять боковые подушки ДВС
, поменяли не помогло. Стук не приятный. Причина это точно выхлопная труба. Подскажите что можно сделать?
На выхлопной тоже подушки (вернее подвеска на резинках) есть!
Их поменять не пробывали?
С виду они в порядке целые не деформированные
Вы хоть напишите какая Ашка
А 160 ни о чем не говорит
А лучше ВИН чтоб посмотреть что Немцы пишут по этому поводу
Выдержка из документа TIPS
Шумы из системы выпуска ОГ
Причина
Резиновые кольца подвески системы выпуска ОГ.
Устранение
Резиновые кольца (3 штуки) снять, заменить и установить
Использовать резиновые кольца из более жёсткого материала
Новые модифицированые кольца:
1684920144Резиновые кольца3
Russis
Причина
Устранение
Спасибо, будем пробовать.
Штурман Басов
Mercedes-Benz A190, Mitsubishi Lancer X
Poltava
Подходят с отечественных авто, я вроде с газели брал, один в один по размеру, а по цене - булка хлеба.
    13,9 КБ · Просмотры: 206
Russis
Поменяли подушки всё равно тарабанит по кузову авто. Слесарь говорит что труба варенная, не правильно. Может кто нибудь может помочь со схемой (фото) правильного расположения элементов трубы.
v9113370286
Там очень большой тоннель для выхлопа. Если неправильно вареная труба, то надо разрезать и сварить правильно. А вообще новый глушитель с трубой стоят копейки. Работа по её замене дороже встанет.
Ответы
Просмотры
6 тыс.
IMigor
