Выход воздуха из вентиляционного отверстия (сапуна) КПП Actros MP3
allegro
Actros 1844 2011 г.в. VIN WDB9340321L609587 при переключении передач достаточно сильно выбрасывает воздух в вентиляционное отверстие КПП . Есть подозрение что этот воздух попадает из ПГУ . Если кто проходил через это - прошу совета !
allegro
После заезда на 3 сервиса из них один официальный получил информацию, что воздух в КПП попадает из тормоза коробки ( что это - не знаю и никто не пояснил. Возможно это тормоз вала КПП)
allegro
"Не было бы счастья, да несчастье помогло"
Причина попадания воздуха в КПП выяснилась после ремонта сцепления. Дополнительно ( на всякий случай) был заменен сальник на первичном валу со стороны сцепления. Было подозрение на него, что он пропускает воздух в КПП. Сальник односторонний. И так как ПГУ сбрасывает воздух в кожух сцепления, то создавалось какое-то давление и воздух проникал в коробку через сальник. Но масло из КПП не вытекало. Замена сальника решила вопрос.
Hido
