Взорвались пневмоподушки. Нужна консультация
андрей72
ПИПЕЦ взарвалась пневмоподушка
Сегодня ночью думал война началась.Рубануло так, что соседи повскакивали.Взорвался пневмоэлемент на ML350.На станции сказали что меняеЦа в месте с амортиком.Цена 61000.В магазине пообещали привезти за 49000.Ктонить сталкивался с этой проблемой? Может есть вариант менее затратный?
Alexx1979
ML163 350
4JGAB57E85A518920
что то-где то
Re: ПИПЕЦ взарвалась пневмоподушка
нет менее затратного на мерседесах 164 кузова нет,причем если пробег больше 100 тыс км то менять надо две штуки .цена нормальная за пневмоамортизатор .
Manager
Список по требованию.
а заменить сразу оба на обычные? Нельзя ли подобрать по длине размерам аналог? Просто интересно :?
RoninA
Кстати а вот задний балон меняется отдельно.
Ценник нормальный, других вариантов нет, какой пробег авто?
ridersport
Что-то дорого амортизатор стоит! В Москве новый привезти могу за 36000р
А по поводу переставить с другой версии, можно, только как-то все блоки электроники нужно обходить!
Амортизатор обычный стоит 10000р
Carllsonman
Mercedes-Innovations
поставить все стакой же машины, но со стальной подвеской:D
Женча
MB,GL 450, X 164
Работа
Вариантов других нет! Менял себе стойки с балонами по кругу. Мониторил ценники получилось следующее: перед в сборе 37-42000, зад стойка + подушка 21-23000. Единственное что могу посоветовать, то у официалов есть программа "потдержки поюзаного транспорта" приобретая запасные части и устанавливая их на месте у О.Д. они дают гарантию по моему на 2 года на зап.часть и на работу!!!!
Кукурузо
Е280 124
А возможно ли заменить самостоятельно этот пневмобалон? И еще, сколько стоит эта процедура в сервисе? Интересно в официальном или лучше в не официальном?
LaDoberman
Меняем стойку, реле и компрессор
  • Назначение_реле_в_правом_блоке_реле_и_предохранител
    48,7 КБ · Просмотры: 514
  • Переднюю_амортизационную_стойку_снять_установить.pdf
    201,6 КБ · Просмотры: 397
  • Полуоси_переднего_моста_снять_установить.pdf
    206,8 КБ · Просмотры: 256
  • Снятие_и_установка_заднего_амортизатора.pdf
    271 КБ · Просмотры: 407
  • Снятие_и_установка_компрессора.pdf
    113,4 КБ · Просмотры: 338
Кукурузо
Е280 124
Большое спасибо, теперь понятно что самому точно не получится.
Cilmet
Задний баллон меняется за 20 минут. Сам менял. Выдергиваешь старый взорвашийся, предварительно открутив от него трубочку. Вставляешь новый, прикручиваешь трубочку и наслаждаешься ездой. Амортизаторы задние тоже менял сам. Проблема: снять обшивку в салоне, а остальное - мелочи. Доберман все выложил в картинках.
Кукурузо
Е280 124
Хммм... Ну а с передними? Просто в инструкции сказано что Стар Диагноз нужен для откачки и закачки воздуха. А может и еще для чего.
Cilmet
Про передние пневмобаллоны не скажу. Слава Богу - не менял.:)
Stepa M.O.
204/212/Х164
А можно поподробнее или ссыл?
А то никогда не слышал...)
Спасибо)
vovasik
ML 320
GL350
E350 4 matic
управление в строительстве
и у меня наконец рванул оригинальный передний после 75 т.км! поменял на арнот, полет нормальный...
serviszona
У моего знакомого тоже рванула, он поставил б/у амортизатор в сборе. После замены появился стук в подвеске. Амотр я думаю стучит. Он просит поменять саму подушку. Не знаю как это сделать. Может кто подскажет. Мне кажется она не съемная.
Serg2005
ML-350
Начальник
В Питере же есть контора по ремонту пневмы. Тут на форуме была тема с координатами.
лара
Мерседес GL 450
юрист
амортстойка
ранней весной, на предыдущем GL, меняла в Питере переднюю пневму по показаниям "доктора" по дороге из Ростова в Мурманск. Цена 25 000 руб.
Быстро. Чисто. Понравилось. Чем -то похоже на станцию в Рованиеми.
кому надо адрес: dunaev@arnottinc.ru
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
НаталияGL
MB GL320
У меня передняя правая пневма лопнула на 60 тыс :( поменяла только ее, хотя рекомендована замена сразу обеих стоек
Сейчас 110 тыс, пока все держится, но стертость на передней левой сильная, сказали готовиться к тому, что она зиму не переживет...
Говорят, что есть неоригинал какой-то, вроде даже ничего
Может кто знает подробнее? Стоит менять на "это" или из Америки лучше заказать?
Алекандр В.
