W 124 объем 2.0 Акпп
Ерка
Жму педаль газа обороты уходят до конца коробка не переключает мотор работает с гулом останавливаюсь глушу машину еду все нормально переключает но гул есть. Но остановка не всегда помогает. Сам за рулем недавно. Еще на холодную обороты падают и глохнет. Ставишь на D есть рывок и вибрация по салону.
Проверьте состояние трубки на так называемый МОДУЛЯТОР коробки
Возможно он сдох
Она идет от впускного коллектора до коробки правая сторона по ходу движения
А лучше дайте ВИН и я вам выложу скрин где и что
Ерка
Сейчас пошел завел его обороты держаться на 3000 и не падают на P и N
До этого такого не было. Коробка так же не переключает но машина едет как будто ее держат и гул как будто глушитель порванный заехал на яму сказали глушитель целый . Вообще изначально таких проблем не было была такая проблема на N стоит нормально на D ставишь толчок и вибрация по салону. Потом он начал обороты до 6000 доводить и не переключает. Пошел заменил масло и фильтр масло было черное. Изначально это не помогло но на утро стал переключать скоростя но при этом был гул. Ваше мнение заменой Акпп данная проблема решаема ?
Я так думаю что либо ремонт либо замена коробки поможет
Лешак
