w-203 шум компрессора наддува воздуха
makson40
У кого-нибудь есть инфа по поводу ремонта или замены компрессора на 203-м кузове 111-мотор. По ходу компрессору пришел конец. Есть посторонний звек при резком увеличениии или понижении оборотов двигателя (800-2000). Исходит этот звук как раз со стороны компрессора и сопровождается небольшой вибрацией по кузову.
kas330
111 мотор в принципе шумный.
На холостых работает как дизель! (это я конечно загнул, но....)
Сейчас езжу на таком моторе, и в прошлом был тоже такой...
Если звук ОЧЕНь громкий, то стоит поехать на диагностику, а если из под закрытого капота чуть слышно, то это нормально!
GoldeniRu
