W140 плохо набирает обороты
PaVLyK
W140 '92 300SE...W124 '91 300TD
Всем доброго времени суток!Пол года назад приобрел себе w140,в принципе в неплохом состоянии,но было чем заняться,но главный дефект автомобиля это то что он очень плохо поднимает обороты,т.е до 3000 оборотов он не разгоняеться вообще и при этом расход 35 литров на 100 км!Делали диагностику,были ошибки (датчик положения распредвала и дроссельная заслонка)...все поменяно!100 % рабочее,снималось с автомобиля с которым все в порядке.Проблема не уходит.Недавно заметил что если коробку ставить в положение (3) то автомобиль начинает ехать нормально,а если в положение (D) то так же плохо набирает обороты.И теперь вот не знаю что делать,что менять :) Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
P.S
Номер кузова WDB1400321A118135
vinsent2004
P.S
У меня было подобное (ошибки ДМРВ и датчик положения коленвала до сих пор висят ошибки) поменял масло в коробке так же с бублика слил и подтянул трос от коробки на привод газа, стала АКПП подольше крутить на передачах
morten
Мотор коса не разсыполась у тебя?
PaVLyK
Педаль отключал,просто перестает вообще разгоняться и плавают обороты...Дмрв тоже отключал,машина троит и пердит и не едет...Проводка новая,месяц как сделана...На неделе буду менять масло в коробке.
morten
Глянь вот еше что , вытащи блок который отвечает за электрон педаль ,раскрути и посмотри не чего не погоре ло (блок vdo )
cbx121
дросель менять и всё
PaVLyK
За последнее время поменян воздухомер,дросельная заслонка,бензонасосы...стало чуток лучше но все таки не то!И что самое странное на газу машина так же плохо едет!Уже не знаю что делать...
иван 89
возможно вопрос не по теме,но все же..
на холостом ходу давление масла показывает где то около трех..
даешь в тапок давление держиться,но через секунд 5 падает в ноль. в чем беда? =((( кто подскажет???
мерседес w140 s500
Куржев
не набирает обороты
Всем доброго времени! Реально нужна ваша помошь мой кабан встал. Холосто ход поднялся до 1.5. И не ниже и не выше на газ давишь глохнет. Может у кого была такая проблема??? Диагностов у нас нет. W140 s320 104 двиг.
*******AMG *******
У меня тоже была проблема с тягой до 3 тыс .......просто удалил флажок в воздушном ресивере
*******AMG *******
У меня тоже есть к вам такой вопросик ........ у меня кабан 3.2л механика комплектация элегант,не лонг ...поменял свечи ,фильтра ,удалил флажок в воздушном ресивере .......но тяга не та как была недели две назад . Иногда тупит , плохо набирает ...а иногда вообще просто пушка ... и газ тоже стоит ....... если на бензе тупит то и на газу тоже также ...
Саня w140 3.2
Доброго времени суток! Ребят подскажите двигатель 3.2 с места переодически плохо набирает обороты, перегазовываешь и нормально начинает ехать . Куда копать? Коробка механика
sitenberg
