W164 дизель.Форсуки чистят ?
Serega64
W164 ML320 2006г Dizel
vin: 4JGBB22E77A168158
Хотел почистить форсунки Winsom ,но не нашел обратку ,до этого были дизеля Патфаиндер,Пассат там было проще .
Кто нибуть промывал ?
В неофициальном(официалов нет в городе) сервисе сказали лучше не трогать т.е. не промывать .
ввр70
мерседес мл 270 cdi 2004 г. w163
пенсионер
Я думаю лучше не стоит,на машине стоит система коман раил,начнешь промывать форсунки заодно и промоешь всю систему включая тнвд,тннд и всякие регуляторы давления и датчики,охладители обратки... а тнвд и тннд сделаны только чистично из металла,в основном из композитных материалов и как они себя поведут с промывкой неизвестно,я бы не стал мыть. А обратку найти легко,сверху на форсунках одета и дальше входит в регулятор давления на топливной рейке,а из него уже идет в охлодитель обратки и только потом в бак сливается. Если надумаешь все таки мыть ,то прейдется подумать чем обратку на регуляторе- давления перекрыть со стороны форсунок или до охлодителя добираться.
Дима г
124 4matik 300 .ml w164 3,2 td 4matik
ремонт авто
схема
схема
    72,6 КБ · Просмотры: 451
Lil666
