W166 рывки акпп и падение оборотов
ДАНИИЛ2101
Всем привет! Езжу на мл 166 , 14 год, 45000пробег. Не давно заметил , что при трогании с места на 1000 оборотах падают обороты до 850 и опять восстанавливаются, после переключения на 2 , также фигня . Такое впечатлений что 1 скорость 2 раза переключается , так же и 2 скорость. Остальные нормально. Я так понимаю это акпп? Может кто подскажет что нибудь. Ездил к дилеру -софт двигателя и акпп новый , адаптации и обучения сделали . Сказали вероятно муфта гидроблока (((жизнь боль , когда пробег 45т и уже приехал коробас ....
Johnsonnew
VIN?
Johnsonnew
Есть такая проблематика в т.ч. по вашей машине. Совет такой же , наседайте на дилера, пусть прорабатывают сервисные рекомендации внутренней документации по этой проблеме.
ДАНИИЛ2101
Да
уже что только не делали , сброс адаптаций , обучение на ходу , софт меняли везде .
Johnsonnew
Да
адаптации не нужно сбрасывать. нужно провести адаптацию муфты блокировки бублика с учетом температур.
Если делали и не помогло или не поможет, даваите дальше, пусть подключают технический саппорт.
Или в профильный сервис обратитесь, гарантия то иок уже.
Крымчанин
Дизельный Два
Многие дилеры даже не понимают что делать с этим
Лечится эта проблема и ходит коробка нормально
ДАНИИЛ2101
Да вот же , сказали только замена бублика . Сделали адаптацию его , не помогло ...
Крымчанин
Дизельный Два
GSukharnikov
