W168 1,9 бензин, 1999г. После обнуления ошибок, стали загараться ЕSР и АВS через каждые 8-9км.
Vokrich
После сброса всех ошибок, инициализации датчика угла поворота руля, через 8-10 км. загараются ESP и ABS и скорость только не более 50км.час. Выключил зажигание, завёл, ошибок нет, но через 8-9 км. опять загараются ошибки. И такая карусель не зависит трасса, город. До обнуления всё работало нормально. В чём причина, как убрать повторяющиеся ошибки?
Вина нет!
Ошибок (номеров) нет!
А экстрасенсы здесь есть!
Vokrich
ошибка по датчику угла поворота рулевого колеса
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) надо проверить как инициализировали датчик положения руля. Возможно прописали неправильное значение - руль и колеса должны ровно стоять
Vokrich
Выяснилось - износ переднего левого саленблока, - поставили новый и ошибки не стали появляться. Сейчас всё ОК.
Andrei2605
Добрый день Помогите , мерседес 211 2004г , началась проблема на ходу стала отключатся esp, то вкл , диагностика показала надо менять датчик поворота руля , поменяли , запустили адаптацию и в инструкции там написано отключить есп загореться значек и тд , только значек в этом обучение не загорается , ни кто не может понять
Andrei2605
и обучение не закрывается и выйти от туда ни как
Что ы за бред!
Для обучения датчика положения руля надо завести двигатель и не нажимая ничего вывернуть руль до упора в право и потом до упора в лево! Затем вернуть в прямолинейное положение!
А то что вы пытаетесь сделать называется обучением датчика поперечного ускорения который вы не меняли! Так зачем вы туда лезите?
пройти обучение СТРОГО следуя алгоритму.
СТРОГО: в данном случае ключевое слово
Запустили - Проверку на ходу! Полезли туда куда не надо!
Теперь только выполнять!
Как выполнять Стар описывает!
Andrei2605
Да я не против по алгоритму , выставить руль в 0, отключит smart , завести и нажать кнопку еsp, на панели должен загореться треугольник ( Все на этом и заканчивается он не загорается ) Едим не больше 10 км в лево в право , не заканчивает обучение
Andrei2605
Что ы за бред!
Это только на 210 а на 211 не так
Andrei2605
Нажимаем клавишу n72s14 (выключатель esp off) ,контрольная лампа а1ее17( ОНА НЕ ЗАГОРАЕТСЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ)
в ЭТОМ И ПРОБЛЕМА
Ответы
19
Просмотры
1 тыс.
Driver383
