W203 2.2, моторчик, который гоняет антифриз.
Evgen61
Подскажите пожалуйста, w203 2.2 моторчик, который стоит возле расширительного бочка, что антифриз, на печку гоняет, в общим, он сдох. Его можно, реанимировать? Или, под замену?
Бывает что реанимируются
Щётки там как правило изнашиваются! ВД не поможет
Бенедя
w202/180. 1997гв.
Особливо ничего сложного. В инете инфы полно. Главное не берите щётки от болгарки-работать не будет.
Evgen61
W203 2.2 дизель. Греется не больше 60-65 градусов. Термостат новый. Моторчик, как то влияет, на
Температуру двигателя?
aliaksandr
C200CDI,W203.
Моторчик не влияет.
Тем про прогрев, точнее, непрогрев много, причин тоже много. Термостат новый неисправен, догреватель электрический, термостат на радиаторе теплообменника.
Evgen61
Теплообменника, у меня нет. А, маленький радиатор, я переделал под охлаждение коробки. Всё работало, пока не поменял термостат.
Причину неисправности уже выяснили!
Дальше делаем вывод - если до замены термостата все работало то виноват термостат!
Если ставили не оригинал то я встречал такие у которых недозакрывался большой круг!
Лешак
