W204 коробка пинается на горячую
lady_katti
Добрый день!
Кузов w204 рестайлинг, коробка 7g, прошивка последняя.
Весной раз в несколько месяцев появлялись сильные пинки на ходу на горячую. Так же всегда присутствовали пинки на холодную при переключении с 2 на 3. Сделали частичную замену масла в коробке. Через некоторое время стали чаще проявляться пинки на горячую. И дошло до того, что пинки каждый день. И к тому же очень сильные. По ощущениям, как "удар в жопу" . Так же пошла очередь сильных пинков на разных скоростях.
Диагностика у дилера ошибок по АКПП и двигателю не выявило. Снимали гидроблок с полной промывкой, стружки в масле не было. Масло было в норме, задиров не было. Но пинки на горячую не прекратились. На время ушло пинки на холодную при переключении с 2 на 3. Коробка не всегда пинается. На машине можно ездить день без проблем, а на следующей день - сильные пинки. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Крымчанин
Дизельный Два
Все сталкивались
Описать все ремонтные процедуры ?
Крымчанин
Дизельный Два
Ремонтировать сами будете ??
Гдт
Клапана
Износ пакетов
Програмное обеспечение
Дальше продолжать ?
lady_katti
Гдт
Клапана
Износ пакетов
Дальше продолжать ?
ПО последнее, износ пакетов точно нет, так как если бы это были они, то это проявлялось бы всегда.
+ когда мыли гидроблок стружки не было, масло было чистое. Клапана все мылись. По внешнему виду износа не было выявлено.
Заметили, что выдает очередь пинков, после проезда по ямам...
из всего выше сказанного, что это может быть? уже надоело гадать!
если коробка падает в аварийный режим, то при диагностике старом будет ли запись об ошибке висеть?
Крымчанин
Дизельный Два
Если вы пишите что в пакетах нет износа то какой зазор на пакете к1 ?
Крымчанин
Дизельный Два
А ошибки что не проверяли ??
Адаптации тоже не проверили
Глупый ремонт
Крымчанин
Дизельный Два
Да и где гарантии что с мотором порядок ??
lady_katti
Глупый ремонт
какой ремонт?! читать научись!
ремонта не было! была диагностика коробки и двигателя у дилера и ошибок не выявлено! после диагностики разобрали и промыли полностью гидроблок (там все в идеале)!
Но пинки то есть.. Может это не акпп, а какой-нибудь датчик дроссельной заслонки...
Гарантий, что с мотором порядок - нет! за тем и обратилась сюда, чтобы дельное что то подсказали! а не фигню всякую писали!
Крымчанин
Дизельный Два
Как же вам дельное подсказать если даже нет замера зазора в к1
Го на сервис на ремонт
lady_katti
Эти значения зазоров К1 можно посмотреть не снимая коробку ?
Крымчанин
Дизельный Два
Bel
Доброго времени суток.
Почти та же поблема, только толчек на прогретом двигателе бывает при остановке, пока изредка, но если будет прогрессировать, хотелось бы знать за что хвататься.
Пробег 130ооокм, масло в коробке на 120ооокм меняли официалы, соответственно на ошибки тож все проверено. Периодичекий толчек как был так и остался .
Мало ли, получили инфу с какого другого источника, пожалуйста, поделитесь.
Лешак
