w209 плохой отклик на педаль газа
valeras_84.mail.ru
clk200 w209
Помогите пожалуйста!!Машина clk200 kompressor w209, вин wdb2093421f168126. Мотор м271. Это мой первый мерседес-если что-то не так сформулировал не судите строго. Приобретена недавно. Установлена гбо 4 поколения (пропан) где-то пол года назад. плохо реагирует на педаль акселератора, жмешь педаль и секунды 2 ничего не происходит, и только потом машина медленно ускоряется, отпустишь чуток педальку и нажмешь сильнее, а она опять тупит секунду и потом как рванет.при переходе на пропан проблема усиливается еще больше. при заводке на холодную плавают обороты между 1200 и 1000 об около 20 секунд, предыдущий владелец вырезал катализатор и поставил пламягаситель, также этим летом он сменил дмрв (стоял сименс, теперь стоит магнети марели), сменил свечи(нгк). расход бензина 13-15 по городу, пропана столько же. субьективно мотор работаеь шумно, имеется излишняя вибрация(дребезжание) в районе корпуса воздушного фильтра. залил керопур. попробовал погонять на 2 скорости при 4000 оборотах минут 20 чуток стала резвее, но не кардинально-проблема все таки остается выраженной. диагностика старом не показала никаких ошибок. и еще только сейчас заметил когда включаю зажигание не горит чек-видимо продавец что-то хотел скрыть от меня. посоветуйте в чем может быть проблема...
valeras_84.mail.ru
clk200 w209
А где находится этот датчик и как его проверить
Жонег
в сервис на диагностику, желательно в специализированный
Avtovizor
