W211 2002г не работает правый задний стеклоподъемник
Fireman
W211 E220 CDI
привет клубни, есть такая проблемка, не работает задний правый стеклоподъемник.
сигнал от кнопок приходит, т.к. релюха в блоке управления двери щелкает, мотор не зажат и не мертвый, проверяли мотором на другой двери))) снял и разобрал блок(фотку кину ниже) при нажатии кнопки поднять или опустить стекло, релюха включается на долю секунды, даже появляется напряжение на выходе, но потом видимо срабатывает защита и релюха вырубается. пробовал подключать блок управления двери даже без всего, только разъем питания кан, пох, релюха делает попытку включиться и выпадает в осадок. может кто ремонтировал эти блоки или знает в чем косяк, почему срабатывает я так понимаю защита. буду благодарен за любой совет)))
вот сама плата, фотки блока нет, не стал его фоткать
вот эта часть я так понимаю и отвечает за работу мотора в стеклоподъемнике
1-вход 12 вольт
2-кан шина
3-кнопка стеклоподъемника двери
4-разъем от мотора стеклоподъемника
Galiaf800
